查看: 302|回复: 2
绝缘距离问题
发表于 2011-12-23 20:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款直发器,220V/50Hz ,很简单的原理,就是接着发热丝通过导热金属发热,
其它就只有电阻加指示灯了,我想请教的是L/N之间的距离只有1.6mm,不满足
基本绝缘,该怎么整改呢? 只能改PCB吗?我听说可以将它们短路,如果没有危险发生,而且耐压
也能过,就OK.但是我想短路输入的话,烧坏仪器应该也算不安全因素吧,如果在此
电路上加一个电流保险丝会不会好点?
发表于 2011-12-23 20:22:14 | 只看该作者
看不明白你的问题,不是只有发热丝和电阻加指示灯吗,怎么又有PCB?
发表于 2011-12-23 20:22:19 | 只看该作者
这个要看你这么看,TUV一般把LN当成功能绝缘。
这样距离不够的话,只要能满足脉冲电压,耐压的要求即可,不需要做短路来验证。
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.029018 second(s), 19 queries , Gzip On.
