查看: 765|回复: 3
UL1082,UL1026,UL1083的正常温升测试条款的一句话——— 如何理
发表于 2011-12-23 19:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL1082正常温升测试33章节的条款33.1.2:initial temperature transients maybe in excess of the value shown in table 33.1 if the duration and extent of the excursion do not result in material property changes to the extent that risk of fire or electric shock results.
此条款表明初始瞬间温度是可以超过表33.1所列值如果能满足“duration and extent of the excursion do not result in material property changes to the extent that risk of fire or electric shock results.”此要求。
“initial temperature transients”是指何种状态?
“duration and extent of the excursion do not result in material property changes to the extent that risk of fire or electric shock results.”又如何判定?
那位网友有类似经验,可否举例解释一下?
同样,UL1026正常温升测试35章节的35.1.2同样有类似一句话。35.1.2 Initial temperature transients may be in excess of the temperature limits specified in Table 35.1 and 35.1.3 if the duration and extent of the excursion do not result in risk of fire or electric shock.
UL1083正常温升测试30章节的30.1.2也同样有类似一句话。(本人特地查了下UL982,UL1005则没有类似条款)。
请各位不吝赐教,谢谢!
发表于 2011-12-23 19:42:43 | 只看该作者
应该指的是温升测试时的冲温现象,
比如烤箱中心温度测试时,设定温度为240℃,温控器首次动作滞后,导致中心温度可能冲到270℃,然后中心温度涿渐回落,并保持在240+-3度之间.
发表于 2011-12-23 19:42:49 | 只看该作者
意思是:
只要没有被着火或电击的风险,允许进行某点的温度测试时第一冲超过表中标准
发表于 2011-12-23 19:42:55 | 只看该作者
是说初始温度瞬态,可以超过温度限值表中规定的温度值,但这种瞬态的持续时间和程度不能产生如下情况:
(1)材料起火;
(2)产品的防触电保护受到影响;可以通过高压测试来检验,当然也不应在外壳上产生能用试验指碰到带电体的损坏。
GMT+8, 2026-10-18 12:12 , Processed in 0.052861 second(s), 19 queries , Gzip On.
