查看: 815|回复: 8
产品换材料怎么确认是否要重新做UL认证?
发表于 2011-12-23 19:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,请问产品换材料怎样确认是否要重新做认证?
发表于 2011-12-23 19:40:35 | 只看该作者
对美国产品,通常用同等级的有相关认证的直接更换,不需要重新做认证!
发表于 2011-12-23 19:40:41 | 只看该作者
“产品换材料”
这里面有两个意思:1,如果是换产品的某些零部件的话,那要看FUS procedure上面有没有对其进行要求,如果有要求的话那就要向UL进行报备。
2,如果是比如塑胶壳要更换塑料粒厂商,FUS procedure上面又有对该部件的供应商有要求的话,那也需要向UL进行报备。
“是否要重新做认证”
如果是上面第2种情况的话,楼上说的应该没错,一般就不需要再送样测试了。
如果是第1种情况都话,在你向UL报备的时候他们会通知你。
发表于 2011-12-23 19:40:47 | 只看该作者
“产品换材料”
“是否要重新做认证”
2 楼的回答是十分地正确,很是清晰明了。在你们的产品档案中没有描述的关键部件或者材料,可以不需要重新认证或者报备,否则需要报备,基于会增加测试的。
发表于 2011-12-23 19:40:53 | 只看该作者
把你要换什么材料和UL客服说下,问下他是否需要报备,再测试。
还是只要符合证书上的描述即可,没有描述的那就更好操作了
发表于 2011-12-23 19:41:00 | 只看该作者
产品在做认证的时候, 都有对材料的规格牌号, 供应商有描述. 即使有多种牌号及多家供应商, 在认证时报告中都有备案的.
针对你换料的情况一般有两种:
1. 如果替换料在测试报告中已有备注, 就无须再做UL认证. (注: 替换料的供应商必须同报告中描述一致)
2. 如果替换料是新料(不在测试报告中), 就需要再做UL认证. 因为UL会考量更换材料是否会影响产品的使用性能. 另外替换料是否符合结构要求, 防火等级是否足够. RTI是否符合要求.
当然, 换料即使比原来的料还好, 但是UL是不会接受报告描述以外的材料. 换料, 可能没有哪个厂家会换比以前好的材料, 因为这样价格也会增加!!
发表于 2011-12-23 19:41:06 | 只看该作者
关键要看报告, 报告有控制的话, 你需要找UL 修改.
没有写的话, You Are So Lucky!
发表于 2011-12-23 19:41:12 | 只看该作者
这才是经典
发表于 2011-12-23 19:41:19 | 只看该作者
一般如果要更换有列在CDF(constructional data form)上的零部件,那就要向认证机构报备。
GMT+8, 2026-10-18 12:12 , Processed in 0.028132 second(s), 18 queries , Gzip On.
