查看: 415|回复: 5
试样损坏是否继续试验
发表于 2011-12-23 19:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,若要求做完机械试验后,还要经受得住电气强度试验,可是如果,在机械试验后样品就已经损坏,而无法正常工作,那还有必要进行电气强度试验吗?谢谢!
发表于 2011-12-23 19:35:21 | 只看该作者
要。功能失效,安全不能失效
发表于 2011-12-23 19:35:28 | 只看该作者
我觉得是要做的,
从试验要从最严酷的角度来说,如果器具在带电状态下遭受机械冲击,导致无法工作,那么该器具还是存在安全隐患的,可能存在较大的泄露电流或者绝缘被击穿,从而对使用者造成危险,所以我觉得电气强度的试验还是要做的.
发表于 2011-12-23 19:35:34 | 只看该作者
机械损毁后,考虑电气安全,结构方面,电气强度是否有与标准不符的不合格项,如没有,才能判定合格,如有测试就不合格。
发表于 2011-12-23 19:35:41 | 只看该作者
产品不能正常工作和电气安全应该是两码事
发表于 2011-12-23 19:35:47 | 只看该作者
通常做了故障试验后,都要进行耐压试验
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.109928 second(s), 19 queries , Gzip On.
