查看: 631|回复: 9
使用PTC的电夹板19.2测试如何进行
发表于 2011-12-23 19:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带PTC和NTC的电夹板在做19.2的时候是用功率还是用电压呢?
是0.85*power input 还是0.85*rated voltage呢?
因为这个如果用功率的话可能很难决定电压,其功率是一直变化的,而带PTC材料标准也仅仅说了大于1的是 用电压,但是小于1的没有说明,如果直接去理解的话应该也是按照功率来,但是功率又无法直接确定,本来测功率也要积分,所以直接用功率应该不合理而标准又没相关决议,请问各大机构是如何来测试这一章的呢?标准为EN/IEC60335-1+60335-23
发表于 2011-12-23 19:34:13 | 只看该作者
原文 使用PTC的电夹板19.2测试如何进行 :
标准确实有点不清,由5.13推算应该是0.85的平方根*rated voltage.希望高手解答.
发表于 2011-12-23 19:34:20 | 只看该作者
楼上说的 5.13是有条件的: 当规定的输入功率大于额定输入功率的时候,用来乘电压的系数等于用来乘输入功率的系数的平方根。
但是档输入功率小于额定输入功率的时候没有要求,所以我觉得小于额定输入功率的时候按照原系数测试。即 0.85倍功率测试。
发表于 2011-12-23 19:34:26 | 只看该作者
可以参考资料
发表于 2011-12-23 19:34:32 | 只看该作者
从标准的5.13来看, 系数小于1的用功率来作为测量因数.但是PTC的功率要调到0.85倍,似乎难以实现.
发表于 2011-12-23 19:34:38 | 只看该作者
我觉得应该用0.85的平方根乘电压
发表于 2011-12-23 19:34:45 | 只看该作者
用0.85倍额定功率很难实现.
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:34:51 | 只看该作者
用0.85倍额定功率很难实现.
是啊 但是标准没有说可以根据电压来做,这样子的话只能用功率来确定,所以感觉前后矛盾,所以想看看各个机构都是怎么做测试的?有谁熟悉TUV是怎么做这个测试的么?
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:34:57 | 只看该作者
没有一个肯定的答复么?自己顶下
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:35:04 | 只看该作者
继续顶
GMT+8, 2026-10-18 12:19 , Processed in 0.031341 second(s), 19 queries , Gzip On.
