查看: 347|回复: 4
请教三相家电正常温升测试
发表于 2011-12-23 19:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教EN标准,三相家电(380V/3PH/50Hz)正常温升测试,电动类的,测试电压多少呢?
发表于 2011-12-23 19:30:23 | 只看该作者
0.94倍至1.06倍的额定电压之间的最不利电压供电.
发表于 2011-12-23 19:30:29 | 只看该作者
什么家电?采用的标准上是有要求的!
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:30:36 | 只看该作者
热泵,在2-40里面 没有特别说啊!
发表于 2011-12-23 19:30:42 | 只看该作者
这个额定电压必须包含是400V,这个条款7.1有说的, L1,L2和L3之间的电压是400V,对应的L和N之间电压是230V,
测试必须有三项调压器的,否者不能测试的,其他的和电动类产品一样的。没有什么特别的。
GMT+8, 2026-10-18 12:19 , Processed in 0.167265 second(s), 19 queries , Gzip On.
