查看: 491|回复: 9
电器内部的一些电气间隙和爬电距离的问题
发表于 2011-12-23 19:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电器内部的软线同以下几个部位是否有电气间隙和爬电距离的要求?如果有,是算基本绝缘、功能绝缘还是加强绝缘:
-软线同外壳之间
-软线同同极带电导体之间
-软线同不同极带电导体之间
-软线同不带电金属之间
发表于 2011-12-23 19:29:08 | 只看该作者
请看此链接的讨论。
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:29:14 | 只看该作者
谢谢楼上的,但您转发的这个链接讨论得还不足够,希望大家能再讨论赐教一下
发表于 2011-12-23 19:29:21 | 只看该作者
-软线同外壳之间------->满足附加绝缘
-软线同同极带电导体之间--》不是很清楚同级带电体的概念,满足功能绝缘或者作短路测试
-软线同不同极带电导体之间--》满足功能绝缘或者作短路测试
-软线同不带电金属之间--》需要看是几类器具,如果是1类的话只要可触及金属接地就可以,不接地的话要满足附加绝缘,如果是2类的话就要满足附加绝缘
应该是这样
发表于 2011-12-23 19:29:27 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-12-23 19:29:33 | 只看该作者
同意3楼的,另外补充下
不只是2类器具, 2类结构都要满足附加绝缘
发表于 2011-12-23 19:29:39 | 只看该作者
同意楼上的说明,蛮全面的.
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:29:46 | 只看该作者
翻看了一下以前的旧帖子,3楼说得很好,学习了
发表于 2011-12-23 19:29:52 | 只看该作者
向各位学习了,考虑问题这末细。
发表于 2011-12-23 19:29:58 | 只看该作者
是不是电器都有这2个啊
GMT+8, 2026-10-18 12:12 , Processed in 0.042474 second(s), 19 queries , Gzip On.
