查看: 495|回复: 7
UL(125V/10A)插头是否可以在220V/3A下安全运行
发表于 2011-12-23 19:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小家电额定电压为220V 电流3A,是否可以配用UL插头(125V 10A),也就是说UL插头(125V 10A)是否可以安全运行在220V 3A的情况下?
发表于 2011-12-23 19:27:03 | 只看该作者
这个应该是行不通的。最主要是UL插头的实际应用在220V 3A情况下根本没有在额定标称值的范围内使用。
发表于 2011-12-23 19:27:09 | 只看该作者
应该不行,不同的国家配不同的标准的线.
发表于 2011-12-23 19:27:16 | 只看该作者
不可以使用
发表于 2011-12-23 19:27:22 | 只看该作者
理论上是可以的,因为插头是10A/125VAC,小家电是220V/3A,因家电按照实际额定值工作,而不是依插头额定值工作。
只要家电额定容量在插头额定容量下使用就可以了。小家电内部都有保护器具的保护装置,当过热/过电流/过电压时,保护
装置是可以动作的。而插头在实际使用当中,可以考虑它的发热量是否引起了过热而导致插头变形或软化。而并不担心插头
是否能安全的运行。
总之,插头(125V 10A)只是运行在小家电220V 3A的情况下的额定值。
发表于 2011-12-23 19:27:28 | 只看该作者
不可以
发表于 2011-12-23 19:27:34 | 只看该作者
应该是不允许的,插头如果没有在自己的额定值下工作,而且是电压高于自己的额定状态的情况下工作,会增加泄漏电流以及被击穿等危险发生的可能性,存在安全隐患。
发表于 2011-12-23 19:27:41 | 只看该作者
1。按理论,可以。
2。按不同国家标准,不可以。
GMT+8, 2026-10-18 12:19 , Processed in 0.034587 second(s), 18 queries , Gzip On.
