查看: 594|回复: 8
电磁炉电源线
发表于 2011-12-23 19:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到路边有厂家卖电磁炉,电源插头为3插,而电源线为2X1.0mm^2,奇怪,国内可否适应?
好象只有英国标准才允许这样做.
发表于 2011-12-23 19:26:05 | 只看该作者
三插只是为了起固定作用,里面实际是两根线。这样的结构是可以接受的。
发表于 2011-12-23 19:26:12 | 只看该作者
通常电磁炉是II类电器,2插头的, 但假如是出口到 英国,香港,马来西亚等国,一定要采用BS 三插头的, 若是II类电器,插头接地端可以空的, 不接。
发表于 2011-12-23 19:26:18 | 只看该作者
  1. 插头接地端可以空的, 不接。
  2. 复制代码
复制代码
这种做法在插头标准里可接受吗?似乎不能吧.
发表于 2011-12-23 19:26:25 | 只看该作者
组装式的是可以接地端为空,如果是注塑式的要看认证证书里有否配两芯线材
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:26:31 | 只看该作者
此种电源线与插头的使用在英国、香港等使用BS插头的国家和地区使用较多。
但不知此种方式在国内是否可以使用?
发表于 2011-12-23 19:26:37 | 只看该作者
但不知此种方式在国内是否可以使用?
国内的3C认证的证书里都是三插配三芯线,两插配芯线
发表于 2011-12-23 19:26:43 | 只看该作者
学习了,第一次听说还有这样做
发表于 2011-12-23 19:26:49 | 只看该作者
我见个这样的电磁炉,是双炉,总功率有4000W 采用的三脚插的,但地线就根本没有用到,有点浪费的嫌疑,结果问厂家,说是两插的电源线规格没有这么大的,只能采购三插的了!
GMT+8, 2026-10-18 12:12 , Processed in 0.156536 second(s), 18 queries , Gzip On.
