查看: 884|回复: 8
请问标准对保护接地符号的方向有什么要求?
发表于 2011-12-23 19:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看见有些产品接地符号贴在一个垂直面上的时候,有些方向“反”了(一竖在下方,三横在上方,有点像天线的符号),请问各位高手,这样允许吗?有没有相关的标准支持啊?谢谢~
发表于 2011-12-23 19:23:57 | 只看该作者
只要反过来看是接地那就没关系啊 你反过来看不久好了
发表于 2011-12-23 19:24:04 | 只看该作者
只要图形符合IEC60417符号5019的要求,正反都可以
发表于 2011-12-23 19:24:10 | 只看该作者
标准接地端子的方向必须是一横在上 三横在下且呈现倒三角形
发表于 2011-12-23 19:24:16 | 只看该作者
对方向没有要求,主要是让人易于辨别。为避免争议,还是不要“反”
发表于 2011-12-23 19:24:22 | 只看该作者
接地符号本身就是个圆的,标识到产品上后,没有规定说从哪个方向上看此标志.
所以我认为合格
发表于 2011-12-23 19:24:29 | 只看该作者
我觉得应该符合标准要求才行,反了之后与国家标准不符
发表于 2011-12-23 19:24:35 | 只看该作者
接地符号的方向在标准上面没有要求,只是对图形的要求
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:24:41 | 只看该作者
谢谢各位
GMT+8, 2026-10-18 12:12 , Processed in 0.028271 second(s), 19 queries , Gzip On.
