查看: 490|回复: 6
关于R600a冰箱做CE认证时,要求零部件防爆的要求
发表于 2011-12-23 19:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R600a的制冷产品,蒸发器在箱内,需要做防爆测试,里面的灯,灯座及风扇都是要防爆的?
但如果里面有变压器,直流风扇,电控板,12V的LED灯,这些也要做防爆测试?
直流风扇在防爆的吗?全部密封起来可行吗?
例子:带直流风扇的和LED灯的在内部的红酒柜!
有人做过类似的认证吗?
发表于 2011-12-23 19:23:08 | 只看该作者
看来楼上的设计的时候没有考虑这些东西,后期要改就比较麻烦了
就我看到的酒柜,很少有把变压器也放到箱体内的。
给你个原则:一般会产生火花的元器件和产生高温的元器件需要考虑和可燃气体隔离,(见过警匪片里面扔个烟头或一开灯,有煤气的房间就爆炸了吧!) 如果没有隔离就需要有防爆认证的。
一般酒柜温度不是很低,你的酒柜还有蒸发器外露的吗?蒸发器一般都在发泡层里面吧!还是好好看看22.107和22.108两个条款吧!
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:23:14 | 只看该作者
就是设计时只考虑了R134a的,我的箱里面有变压器、电控板、直流风扇,直流LED灯(这几个部件都需隔离吗?)。蒸发器是在箱内的,风吹着的。
请问有办法解决吗?请提供一下具体的参考标准?
难道只能改为内藏蒸发器了?但这样的话,制冷效果差多了。
发表于 2011-12-23 19:23:20 | 只看该作者
酒柜的储藏温度在12度左右,内藏式的蒸发器应该不会有太大的影响吧
变压器如果是用thermal link保护的应该不需要,风扇需要的防爆认证的。LED灯和电控版都是PCB板的吧,电子线路非正常会有问题的,通常会有二极管,小电阻或电容炸开的,很难说没有火花产生所以要改的话可以通过塑封的方式,不过也是要通过60079-15进行测试的。
我觉得还是做内藏式的比较好,让系统工程师调一下系统问题应该不大的。我见过有的买家不接受外露式的,那怕你认证过的,到时候有的你们烦了。
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:23:27 | 只看该作者
谢谢!清楚很多知识。
我的酒柜是啤酒用的,要0-5度的一层,另一层是10-18度的!双温的。
但结构一改,很多模具都要改,现在是金融危机呀!
烦呀
发表于 2011-12-23 19:23:33 | 只看该作者
还有个问题,LED灯也需要VDE认证或者其他之类的认证吗?
发表于 2011-12-23 19:23:39 | 只看该作者
LED灯不需VDE认证,某些器具如果有灯头,灯头需要有VDE.
GMT+8, 2026-10-18 12:12 , Processed in 0.029221 second(s), 19 queries , Gzip On.
