查看: 461|回复: 7
关于绝缘穿刺测试
发表于 2011-12-23 19:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准: iec 60335-1:2001+A1+A2
29.3.1中要求加强绝缘厚度不小于2mm, 这2mm可以包含空气吗(貌似A2中将空气可以计算的note删掉了)?
如果不能包含空气的话,即等于固体绝缘厚度至少有2mm厚. 那么21.2中的绝缘穿刺测试又来一条: 可触及的加强绝缘须做该测试,但厚度不小于2mm的除外. 这个穿刺测试岂不是一辈子也不会被做到?
请指教!
发表于 2011-12-23 19:20:12 | 只看该作者
这个问题也困饶着我。
29.3.1已经规定附加绝缘和加强绝缘的厚度分别是1 mm,2mm
那21.2节还要说小于这个值要做穿刺测试?
发表于 2011-12-23 19:20:18 | 只看该作者
看标准要仔细,根据29.3的 Compliance is checked by 下面有三个横杠,代表三种情况,之间的关系是 OR
1mm和2mm的要求只是其中的一种。
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:20:24 | 只看该作者
29.3.2是薄层绝缘打高压, 29.3.3是干热老化后耐压的测试.
按29.3.3通过的材料做21.2是不难理解的, 29.3.2中如果遇到带电金属体外包三层绝缘胶带作加强绝缘,胶带是不是容易通过穿刺测试呢?
我最关心的还是29.3.1,到底本条中空气能不能与固体绝缘本身厚度相加,其和大于2mm, 然后固体绝缘接受21.2的穿刺实验?
发表于 2011-12-23 19:20:31 | 只看该作者
measurement, in accordance with 29.3.1, or by
– an electric strength test in accordance with 29.3.2, if the insulation consists of more than
one separate layer, other than natural mica or similar flakey material, or by
– ?an assessment of the thermal quality of the material combined with an electric strength
test, in accordance with 29.3.3. and, for accessible reinforced insulation consisting of a
single layer, measurement in accordance with 29.3.Z1.
指的是3种条件 不是1种 你可以满足其中任意一条
发表于 2011-12-23 19:20:37 | 只看该作者
首先,你要知道为什么要做21.2的试验!是因为绝缘的厚度不够,外面的异物划破绝缘导致安全出问题。
所以只要你的绝缘直接可触及并且其本身的厚度不足1mm对于SI,对于RI不足2mm。(空气不算在内),都要测试21.2的, 不管你有几层只要厚度不满足要求都是一样的。这个在21.2的第二段已经写得很清楚了。
发表于 2011-12-23 19:20:43 | 只看该作者
提两点
1. cl 22.45 When air is used as reinforced insulation, the appliance shall be constructed so that clearances cannot be reduced below the values specified in 29.1.3 due to deformation as a result of an external force applied to the enclosure.
我认为这里所说的空气用作加强绝缘,即包括绝缘体中间夹层里的空气,也可以包括绝缘里与带电件之间的空气间隙。只要满足在受外力时距离满足要求。
2.Cl 21.2 Accessible parts of solid insulation shall have sufficient strength to prevent penetration by sharp implements.
Compliance is checked by subjecting the insulation to the following test, unless the thickness of supplementary insulation is at least 1mm and that of reinforced insulation is at least 2mm.
理解标准要从上下文看,我认为这里的reinforced insulation是针对solid insulation.
空气当然不是solid insulation.
A) 如果是绝缘体与带电件之间的空气厚度。绝缘的厚度扣除绝缘体与带电间之间的空气的厚度之后,剩下的就是solid insulation. 如果solid insulation的厚度对附加绝缘来说<1mm, 对加强绝缘来说<2mm, 就需要做cl 21.2的划针测试。
B)如果是绝缘体中间夹层里的空气,整个绝缘体厚度扣除中间夹层的空气厚度后, 剩下的就是solid insulation. 如果solid insulation的厚度 对附加绝缘来说<1mm, 对加强绝缘来说<2mm, 就需要做cl 21.2的划针测试。
也就是说,即使整个包有空气层的绝缘厚度>1mm (对附加绝缘来说),或>2mm(对加强绝缘来说),但剩下的solid insulation<1mm (对附加绝缘来说),或<2mm(对加强绝缘来说),也要做cl 21.2的划针测试。
发表于 2011-12-23 19:20:50 | 只看该作者
按DSH-500号CTL决议(可查 CTL决议汇编四),空气的厚度在29.3是可以作为附加和加强绝缘厚度的(估计是旧版条款的29.2,因为决议里面是写29.2)。但是很奇怪,现在的IEC网上的CTL列表里已经删除了DSH-500号决议。
GMT+8, 2026-10-18 12:25 , Processed in 0.047032 second(s), 18 queries , Gzip On.
