查看: 482|回复: 9
空气清新器的耐压如何打?
发表于 2011-12-23 19:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,这2个标准里面打耐压应该如何打?
60335里面的耐压值是通过测量高压发生器的二次电路的工作电压来得到的,那样,一般需要的耐压都应该是上万伏。
而UL187里面只是说最大的额定输入电压的2倍+1000V,没有提到高压发生器的工作电压。
请各位XDJM指点一下,到底这个耐压应该怎么打?打的电压应该是多少伏?
发表于 2011-12-23 19:11:47 | 只看该作者
——高压变压器的原边和副边绕组
——副边电路与易触及部件
电压为2倍最大工作电压+750V,最小1250
发表于 2011-12-23 19:11:54 | 只看该作者
UL187里面规定最大的额定输入电压的2倍+1000V,是正确的。GB 4706.1-2005标准中也是如此地规定成品的耐压值是1250V(I类),3750V(II类),500V(III类)器具产品哟!
高压针的是产品,不是产品中的部件耐受的电压哟!
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:12:00 | 只看该作者
我看IEC 60335-2-65里面的高压变压器是这么说的:
2倍的变压器的负边工作电压, 2倍的额定频率,
里面有一个高压发生器是输入20V,输出7500V,用来产生静电,除尘用的。
这样的话,那耐压岂不是要打到 15000V, 100Hz啊。
请帮我看看这样理解对不?
发表于 2011-12-23 19:12:06 | 只看该作者
楼主说的是:60335里面的耐压值是通过测量高压发生器的二次电路的工作电压来得到的
耐压测试时的试验电压应是按绝缘类型来确定的。
发表于 2011-12-23 19:12:12 | 只看该作者
线性变压器的话,两倍输入就可以了。调高频率是因为频率不高,1分钟内变压器要烧掉的,频率高了会降低温度。如果温度不高,不调高频率也是可以的。
其他的变压器要看情况的。
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:12:19 | 只看该作者
[quote]原文 :
线性变压器的话,两倍输入就可以了。
/quote]
您说的这个,60335-2-65里面并没有提到,但是我看之前的GB4706里面倒是有......
发表于 2011-12-23 19:12:25 | 只看该作者
还是没有定论呀,我现在也遇到了这样的产品,根据335-2-65的16.101是要求二倍副边工作电压,那就是上万伏,怎么打?
做335也不可能按照UL187的电压打。
另外,按照335去判定这个高压变压器的爬电距离、电气间隙时,岂不很大?次级的高压往往是用隔离电容和地隔开,但爬电距离如果按照基本绝缘也是远远不够的。
望指教。
发表于 2011-12-23 19:12:31 | 只看该作者
我的一点理解:
335-2-65的16.101中提到的副边工作电压,按照标准理解应该是一个有效值,副边的输出电压峰值很高,对应的频率也非常高,其有效值应远远低于峰值。也就是说工作电压不是7500 V, 不过怎么去考量这个高频电压的有效值就是个问题了。
发表于 2011-12-23 19:12:38 | 只看该作者
带电部件与可触及部件间满足保护性阻抗要求,可以不必打此高压。
GMT+8, 2026-10-18 12:19 , Processed in 0.030764 second(s), 18 queries , Gzip On.
