查看: 463|回复: 5
关于电子式电暖器机是否必须加装械开关问题(EN 60335-2-30)
发表于 2011-12-23 19:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在EN 60335-2-30 clause 22.109, 要求:
22.109 The disconnection of the supply by a switch in the off position shall not rely on
electronic components.
Compliance is checked by inspection.
根据此条, 对于电子式 (有electronic switch) 电暖器, 是否需要强制加装机械开关, 不同认证公司有不同见解:
莱茵的看法是必须加装.
而有些实验室则有不同看法, 认为机械开关不是必须的, 前提是电子开关上不标示为"OFF"位.
我个人赞成莱茵的见解, 如果此电子开关是通断电暖器工作电,进入待机状态, 不管有没有标识, 它都是担当着 Swich in the off position的作用, 从这点来看, 是需要满足22.109, 即必须加装机械开关.
不知道大家看法如何.
发表于 2011-12-23 19:05:42 | 只看该作者
我个人认为莱茵的工程师要求加装机械式开关是正确的。保证电路的绝对断开,不至于是电路在位。
发表于 2011-12-23 19:05:48 | 只看该作者
按标准条文是要加的,因为条文表明是不能依赖于电子开关的.
发表于 2011-12-23 19:05:54 | 只看该作者
同意楼主的做法,必须加机械开关.
发表于 2011-12-23 19:06:01 | 只看该作者
必须加装机械开关
发表于 2011-12-23 19:06:07 | 只看该作者
其它类型的电器产品,是否也有相类似的要求呢?
如电视机\\电脑都有符合此要求的开关.
GMT+8, 2026-10-18 12:12 , Processed in 0.043464 second(s), 18 queries , Gzip On.
