查看: 618|回复: 5
IEC 60335-2-65 静电式空气净化器 16.101耐压测试问题
发表于 2011-12-23 19:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期遇见一个静电式空气净化器,内部由高压变压器供电电离丝,用电离丝和电板间的电离作用吸附灰尘。电离丝对地电压8000V。
335-2-65中cl. 16.101规定:
16.101 High-voltage transformers shall have adequate internal insulation.
Compliance is checked by the following test.
Twice the working voltage is induced in the secondary winding of the transformer by
applying a sinusoidal voltage having a frequency higher than rated frequency to the primary
terminals.
The duration of the test is
– 60 s, for frequencies up to twice the rated frequency, or
– 120 × rated frequency / test frequency s, with a minimum of 15 s, for higher frequencies.
要求对高压变压器进行两倍工作电压的耐压测试。
那么测试电压就是16kV!!! 频率可以增高,以避免着火等危险。
但能够提供16kV的耐压仪去哪里找?哪位做过此项试验?
另外,此变压器初次级的爬电距离和电气间隙按照工作电压来判定,岂不要求很大很大?!
也可能我理解错误,欢迎指正。
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:01:37 | 只看该作者
没人做过此类产品吗?介绍一下经验吧
发表于 2011-12-23 19:01:44 | 只看该作者
这个贴子已经讨论过了
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:01:50 | 只看该作者
谢谢,只是那个帖子也没有定论。
发表于 2011-12-23 19:01:56 | 只看该作者
原文 IEC 60335-2-65 静电式空气净化器 16.101耐压测试问题 :
理解上是有些问题。
你并不需要一个提供160000V的耐压测试仪。试验是将试验电压加在变压器的初级,提高电压,使次级电压达到额定电压的两倍(本例中是160000V即可)。换句话说,在理想状态下,施加两倍的额定电压到变压器初级就可以了。但实际上仅提高初级的电压,次级电压一定不是成比例的上涨的,一定要同时提高频率。理论上上电压提高一倍,频率也要提高一倍;当然频率也可提高更多,测试时间也按标准改变。
发表于 2011-12-23 19:02:03 | 只看该作者
理解上是有些问题。
我觉得如果是线性变压器的话,输入电压和输出电压必然是线性增长的关系。不知道楼上怎么会说不是必然的?标准说了,不用提高频率也可以进行试验的,但是我的测试经验是,对于某些变压如果不提高频率变压器会烧掉的。我想这个主要是和矽钢片的材料有关系。
GMT+8, 2026-10-18 12:12 , Processed in 0.029050 second(s), 18 queries , Gzip On.
