查看: 408|回复: 5
请教19.7
发表于 2011-12-23 18:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
19.7 The appliance is operated under stalled conditions by
– locking the rotor if the locked rotor torque is smaller than the full load torque;
– locking moving parts of other appliances.
为什么有以上的规定呢?
什么叫做堵转转矩,什么叫做满负荷转矩?
哪种电机是堵转转矩小于满负荷转矩的?
哪种电机是堵转转矩大于满负荷转矩的?
请教请教,谢谢
发表于 2011-12-23 18:54:03 | 只看该作者
我的理解是,由于电机的轴输出可能会有齿轮传动。如果转子输出的转矩比齿轮输出的转矩小的话,这个时候堵电机转子;如果转子输出的转矩比齿轮输出的转矩大的话,堵运动部件。
我觉得跟电机无关。
发表于 2011-12-23 18:54:09 | 只看该作者
实际上只要让电机不转就可以了,最终考核的是电机绕组。
发表于 2011-12-23 18:54:16 | 只看该作者
实际上只要让电机不转就可以了,最终考核的是电机绕组的绝缘等级。
发表于 2011-12-23 18:54:22 | 只看该作者
以上诸位的回答是不正确的。
堵转转矩、负载转矩都是电机的特性,可以通过测试和用M-S曲线来表示。一般家用电器中风扇电机的堵转转矩小于负载转矩,大多数异步电动机也会是这样(但洗衣机电动机可能会堵转转矩大于或等于负载转矩),而直流电机一般是堵转转矩大于负载转矩。
堵转转矩小于(满)负载转矩时,堵住电机。
堵转转矩大于或等于负载转矩时,堵运动部件。这和前者是不同的。这时电机可能同时被堵转(电机不转);也可能电机依旧会转,只是运动部件不转,例如皮带传动中的“打滑”现象,这在各类洗衣机中常见。
另外锁住运动部件还包括振动等一些其它运动方式。(这时没有转矩问题)
发表于 2011-12-23 18:54:28 | 只看该作者
这一条是使电机停转的方法,目的是测量电机停转时的温升是否超温升限值。
GMT+8, 2026-10-18 12:26 , Processed in 0.030254 second(s), 18 queries , Gzip On.
