查看: 408|回复: 5
扩项审核时产生的不合格项之二
发表于 2011-12-23 18:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司在扩项审核时产生了几个不合格项,其中之一是这么列的:
实验室提供的数据采集仪设备和耐压试验仪的期间核查记录,其方法与运行检查方式混淆,也无法提供相应期间核查的作业指导。
请问大虾们,你们能提供这两份仪器的期间核查指导吗?它们的期间核查怎么做?
请大家勇跃讨论!
发表于 2011-12-23 18:44:43 | 只看该作者
期间核查和运行检查只是两个不同的叫法,英文是intermediate check,我猜想可能是说你的运行检查和日常点检混淆。日常点检只是简单的检查设备的功能是否正常,但是运行检查要求是在你使用设备的范围设置故障点,比如耐压仪要求输出电流小于100mA,过流继电器不得脱扣,那么我们设置输出电压3750V串联一个略大于37.5千欧的电阻,设备不能报警。
 楼主| 发表于 2011-12-23 18:44:49 | 只看该作者
谢谢指点,似乎明白了。
发表于 2011-12-23 18:44:55 | 只看该作者
这样说来感觉运行检查和日常点检还是一样的
发表于 2011-12-23 18:45:01 | 只看该作者
就耐压仪而言,我单位的日常检查就是把2个表笔短路,按测试,看设备是否报警,主要是检查表笔有无接触不好或内部断掉等.
期间核查主要测其输出电压是否准确,泄露电流是否准确,可以使用高压探棒,标准电阻测试.
发表于 2011-12-23 18:45:08 | 只看该作者
日常检查是每次试验前必须做的,而期间核查一般是实验室而也,在3C中就是运行检查,是针对仪器设备准确性
GMT+8, 2026-10-18 12:04 , Processed in 0.028437 second(s), 19 queries , Gzip On.
