查看: 360|回复: 2
胶水固定是一种可以被接受的固定方式么?
发表于 2011-12-23 18:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做22章结构的测试的时候,有做50,30N的推拉力测试,如果测试中能被拉出来然后触及到带电体,如果用胶水做固定然后用同样的拉力能够通过测试,请问这样的方式可以接收么?谢谢
发表于 2011-12-23 18:39:04 | 只看该作者
请说明标准, 不然大家没法回答呀?
22.3 A new sample of the appliance is firmly held so that the retention of the pins is not affected.
The appliance is placed in a heating cabinet for 1 h at a temperature of 70 °C ± 2 °C.
The appliance is then removed from the heating cabinet and a pull force of 50 N is
immediately applied for 1 min to each pin along their longitudinal axes.
若是IEC60335的话, 你是把PIN拉出来了, 还是把整个SOCKET拉出来了?
SOCKET和PIN都是不能用胶水固定的, 因为在SOCKET的零件认证中, 已认证了相应的固定方式, 不包括用胶水.
发表于 2011-12-23 18:39:11 | 只看该作者
一般是不接受的,只是看自己是否可以取巧了
GMT+8, 2026-10-18 11:25 , Processed in 0.041375 second(s), 18 queries , Gzip On.
