查看: 441|回复: 7
电热类家用电器的发热管是否可设计为可拆卸?
发表于 2011-12-23 18:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
豆浆机的发热管在清洗时容易将机头弄湿(虽然没有危险,但总觉得不放心),如果将豆浆机的发热管做成可拆卸的,是可以避免此问题,清洗会方便很多。
但发现市面上的家用电器发热管几乎全是固定安装的,是否发热管是否可设计为可拆卸便不能过安规?
如发热管设计为可拆卸不能过安规,是违反60335的那个条款?
发表于 2011-12-23 18:37:49 | 只看该作者
标准没有说不允许,但是你的结构是不是能保证拆卸的地方不进水,而且拆下电热管的过程中不触及带电部件和未接地的基本绝缘,即满足条款8.1。估计很难做到的。而且连接部分还要做插拔试验,可能还要做象油炸锅那样的反复浸水的试验。我估计是机构比较难设计。
发表于 2011-12-23 18:37:55 | 只看该作者
应看具体的结构设计,
不过我认为楼上所说的8.1的条款要求,是否可以安装个连锁开关,器具不位时,器具是断电的.以符合此要求.
发表于 2011-12-23 18:38:01 | 只看该作者
既然能拆卸,一定不防水,能拆卸就可能会忘记安装。当然不可以
发表于 2011-12-23 18:38:07 | 只看该作者
不同样你的观点
发表于 2011-12-23 18:38:14 | 只看该作者
发热管拆下来你就不用清洗了吗?豆浆机也可以做底盘发热。
发表于 2011-12-23 18:38:20 | 只看该作者
如果发热器具不和水接触呢?这样的设计可行么?
如果要做测试,请问要做什么样的测试呢?具体60335标准的哪一条?谢谢
发表于 2011-12-23 18:38:26 | 只看该作者
底盘发热:一般的金属外壳热水壶的结构(将发热管钎焊到容器的底部),I类器具,就不存在清洗发热管的问题.
GMT+8, 2026-10-18 11:25 , Processed in 0.028281 second(s), 18 queries , Gzip On.
