查看: 788|回复: 4
求助:多士炉通过了GS认证,后加一个保温盘,认证怎么做?
发表于 2011-12-23 18:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司有款平面多士炉,原来发热管上面是面包网,通过了GS认证。
现客户想增加一个附属的铝制保温盘。请问:
1.如果仅仅是一个铝制保温盘,利用多士炉的余温保温,应该不用再做GS认证了吧?
2.如果要在加一个温控器,在定点温度达到一定数值(比如说60 C)时,自动断电,发热管停止加热,当温度低于一定数值,又自动通电加热。要是这样的话,GS认证是要按一个新产品重新做,还是在之前的产品上做点更新就好了?
发表于 2011-12-23 18:33:27 | 只看该作者
肯定是要做认证的,要增加部分测试,因为增加保温盘有温升测试,他的测试方法给以前有点不一样的。
在这个产品的基础上增加测试就可以,不要当全新的来做,除非你钱多也可以。
发表于 2011-12-23 18:33:34 | 只看该作者
这个需要做附加测试,因为把铝盘放到多士炉内会影响散热导致正常温升过高。
如果只是这一项(不加铝盘),需要进行温升测试检查温控器的环温及结构检查。
更新报告,如果添加或更改产品型号名需要更新GS证书
 楼主| 发表于 2011-12-23 18:33:40 | 只看该作者
客户并不想添加或更改产品型号名,就以为着只要跟新认证就好了。对不对?
当然这个我也是帮客户问问,钱嘛,自然是客户出哦。嘻嘻。
谢谢。
发表于 2014-9-7 21:41:05 | 只看该作者
GMT+8, 2026-12-1 02:00 , Processed in 0.027329 second(s), 17 queries , Gzip On.
