查看: 534|回复: 7
IEC 60335-2-25 微波炉发热测试的问题
发表于 2011-12-23 18:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微波炉的测试之前没做过.现在遇到问题了,求助下各位高手.
IEC 60335-2-25中关于发热的要求
11.7
Appliances are operated for three cycles, each cycle consisting of a heating period of 10 min
followed by a rest period of 1 min. During the rest periods, the door is open and the load is replaced.
在实际测试的过程中,微波炉还没有工作到10分钟.机器就保护了.
让这样的话,发热测试是否是已经算是不通过了?
高手们,帮忙解答下呀~
那你的产品到保护的时间是多少?
可能的处理的方案:1.根据你的产品到保护的时间做3个循环。
2. 把保护去掉,按标准的要求做。
不过一般微波炉的工作时间都不止10分钟啊,不知道你的产品怎么设计的
发表于 2011-12-23 18:32:05 | 只看该作者
如果这样不可以判产品不通过测试,你这种情况是产品的设计,只是要确认测试方案,能否通过测试,要测试了才知道
发表于 2011-12-23 18:32:11 | 只看该作者
我认为是OK的.标准只是说要工作10分钟,休息一分钟.并没有说中间保护器不可以动作.我认为应该象1楼方案1讲的那样根据你的产品到保护的时间做3个循环,或者从开机算起工作10分钟,不管保护器是否动作. 跑3个循环.
发表于 2011-12-23 18:32:17 | 只看该作者
如果这样可以判产品不通过测试, 判断还是要参考 60335-1的.
60335-1, Cl. 11.8 --- 保护装置不应动作,并且密封剂不应流出。
 楼主| 发表于 2011-12-23 18:32:24 | 只看该作者
可是我觉得保护了~ 就没有正常工作啦~ 在规定的工作时间范围内应该是不能保护的吧~
去掉保护器工作~ 标准上是否有明确写出可以这样做呢?
发表于 2011-12-23 18:32:30 | 只看该作者
同意,本人认为算不通过,理由是保护装置不能动作,除非动作的可以认为是温控器
发表于 2011-12-23 18:32:37 | 只看该作者
答案:1 在加热期间保护装置不能动作,如果动作测试不通过
2 如果保护装置动作是因为时间设定的问题,那就短路保护装置重新进行试验。
GMT+8, 2026-10-18 11:25 , Processed in 0.030555 second(s), 18 queries , Gzip On.
