查看: 556|回复: 7
求高手指点关于335标准16.2的问题
发表于 2011-12-22 20:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在335 16.2里有下面一段话:
如果所有的控制器在所有的各极中有一个断开位置,则上面规定泄露电流限定的值增加一倍。如果为下述情况,上面规定的泄露电流限定值也应增加一倍:
——器具上只有一个热断路器,没有任何其他控制器,或
——所有温控器、限温器和能量调节器都没有一个断开位置,或
——器具带有无线电干扰滤波器。在这种情况下,断开滤波器时的泄露电流应不超过规定的限值。
请问高手应该怎么理解这段话?谢谢!
发表于 2011-12-22 20:03:19 | 只看该作者
看了一下英文原文,
The values specified above are doubled if all controls have an off position in all poles. They are also doubled if
– the appliance has no control other than a thermal cut-out, or
– all thermostats, temperature limiters and energy regulators do not have an off position, or
– the appliance has radio interference filters. In this case the leakage current with the filter disconnected shall not exceed the limits specified.
同样困惑。。。等待高手来解答。。。
发表于 2011-12-22 20:03:27 | 只看该作者
我也是一样的不理解,
1.为什么是限值增加?
2.几种情况的产品似乎很少?请高手举例一下。
 楼主| 发表于 2011-12-22 20:03:33 | 只看该作者
总版主出山指导一下吧,以前看过很多总版主的帖子,感觉水平极高
发表于 2011-12-22 20:03:40 | 只看该作者
个人理解是,全极断开,安全一点,所以限值加大。
发表于 2011-12-22 20:03:46 | 只看该作者
这一问题以前讨论过,请见这里:。
个人认为其中12楼的解释比较正确。
发表于 2011-12-22 20:03:52 | 只看该作者
限值加大是放宽要求,是怕产品在有上述的情况下,不满足标准的要求。
发表于 2011-12-22 22:58:59 | 只看该作者
欢迎发表观点。。。
GMT+8, 2026-10-18 11:20 , Processed in 0.056896 second(s), 18 queries , Gzip On.
