查看: 385|回复: 1
煲奶机结构问题
发表于 2011-12-22 20:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
煲奶机正常工作时温度不需要很高, 如果煮水一般在50度左右, 限温器会动作断电. 那么为了满足19.4和19.5的测试,在结构上该怎么设计? 刚才也看了下坛子里关于19.5测试的一些讨论. 做19.4, 肯定要将正常工作的限温器短路, 那是否还需要一个温控器, 用以保证19.4的测试.(如果19.4短路限温器, 测试能否pass?如果可以,是否可以不需要温控器?) 为满足19.5, 是否需要再加上一个fuse?那如何排列这几个保护装置呢? 现在都在为了节约成本,所以厂家都希望用最少的零件来确保通过测试.
参考标准:
IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-15
发表于 2011-12-22 20:01:35 | 只看该作者
发热元件一边放一个限温器,一边安装一个热熔体,这样是最好的方法。
不能只增加一个温控器,因为24.101中要求:
为符合19. 4的要求,电水壶以外的器具上的装置应是非自复位的。
温控器是可复位的,不符合上述要求。
要过19.5,只需要把2个温度保护装置(限温器,热熔体)分放在发热元件2边(一边一个:即 L极-限温器-发热管-热熔体-N极)就OK了。
GMT+8, 2026-10-18 11:25 , Processed in 0.028383 second(s), 18 queries , Gzip On.
