查看: 599|回复: 8
请教关于温升限值问题。
发表于 2011-12-22 19:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在11章温升测试中,对于带T标志的元件,温升限值一般为T-25, 因为这时候认为环境温度为25度,
对于在热带环境下使用的器具,例如风扇,温升限值再减15,为T-25-15, 因为此时环境温度为40度,
但是为什么对于-2-24中,对于亚热带或者热带型气候,环境温度为38度和43度,但是温升限值定为T-25-7了呢?
发表于 2011-12-22 19:55:11 | 只看该作者
-2-24i是制冷设备,制冷器具的设施环境和一般的环境有不同,一般测试环境为20,但电冰箱的温度测试在32度的状态下进行的.,温升的条件不同,所以限制就不同
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:55:17 | 只看该作者
在温带气候才使用32度,这时候若使用温升限值定为T-25-7(T-32)则可以理解。
但实际上标准规定的是在亚热带或者热带型气候下,温升限值定为T-25-7,这时候环境温度是38度和43度了,我想知道为什么不是(T-38)或者(T-43)?
发表于 2011-12-22 19:55:23 | 只看该作者
刚看了一下标准,标准说:
对于SN、N气候类型的应满足表3要求,也就是此时T标志的温升限值仍旧是T-25,而不是T-25-7;
对于ST、T气候类型的应满足表3减去7K的值,也就是此时T标志的温升限值改为T-25-7。
我这么理解:
以带T标志的电容为例,假设T为85℃,此时对于这个电容,影响它的不是实际使用过程的温升值(因为使用环温不同),而是这个过程中的温度值,看电容周围温度是否在85℃范围内。
对于这个电容在冰箱产品中的温升测试而言:
假设是N型产品,测得温升值为50K,则其实际温度为82℃,而标准限值是60K(85-25)。合格。
假设是T型产品,测试温升值为45K,则其实际温度为88℃,而标准限值是53K(85-25-7)。合格
从这一点看60335-2-24标准是从宽了。
其实不仅是带T标志的从宽了,对于其他的也是,因为发热真正要限制的是温度值而不是温升值,比如工作中握持的金属手把,导致人手烫伤的是手把的高温度而不是高温升(因为环温可能不同)。而标准中为了统一,规定了测试的环境温度范围,用环温+温升的方式来判定它是否达到了热伤害的温度值。
日本S认证中,对于发热这一点是直接用温度值而不是温升值考核的,当然测试环温也是统一的。
60335这种用温升而不是温度的方式是不是显得复杂了呢?
IEC这么制定肯定是有其道理的,我刚接触安规,望高手指点。
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:55:30 | 只看该作者
我也赞同测量实际温度的做法,并规定一个最高温度的作为限制。
但是标准以温升做限制肯定是有道理的,60335-2-24标准的这种“放宽尺度”也不知是为什么,期待高手的拨云见日
发表于 2011-12-22 19:55:36 | 只看该作者
这个帖子沉了,还没有得到答案呢!
请高手帮忙:
为什么60335-2-24(冰箱)在T气候类型(43℃)时的温升限值为“表3值-7K”,在这里用温升而不是温度来判定热伤害是否合理呢?
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:55:42 | 只看该作者
可能是大伙还是做小家电的居多,一般看到讨论小家电的帖子可能稍微人气要足一点
发表于 2011-12-22 19:55:49 | 只看该作者
看来楼主是做大家电的, 对于你3楼的解释我想你理解得很正确, 看看空调的标准,这个和你说的是一样的用温度考核.美标也有很多是用温度来考核而不是用温升来考核的, 这个和制定标准的人当初是怎么考虑的有关系.we just play the rule! 标准本身就是一个风险评估后的结果,既然已经用减7K来考核而不用温度来考核,而市场上也没有因为这个而发生问题的吧. 就不要考虑这个太多了,这种问题一般是找不到结果的.
发表于 2011-12-22 19:55:55 | 只看该作者
sh不错不错
GMT+8, 2026-10-18 11:31 , Processed in 0.142828 second(s), 18 queries , Gzip On.
