查看: 550|回复: 9
安规问题请教
发表于 2011-12-22 19:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.做零线与火线之间的绝缘耐压时,需不需要将压敏电阻拆掉?压敏电阻是一种过电压保护装置,当碰到高电压、小电流的浪涌电压时能瞬间击穿。我们使用的561的,也就是说560V以上的电压就短路。这样1500V的抗电强度试验就过不了。
2.在零线与火线有一个跨接的碳膜电阻,阻值为220K。这样符不符合安规要求。
因为安规要求零线与火线之间的绝缘电阻大于2M,抗电强度试验1500V要通过。
发表于 2011-12-22 19:49:57 | 只看该作者
火线与零线之间你打什么耐压啊?人家做电源线的才会打火线与零线之间,做成了成品就不用这样打了。打火线或零线与易触及部件就可以了。
发表于 2011-12-22 19:50:03 | 只看该作者
建议楼主将你用得那本标准得哪一条贴出来,并告诉大家你是什么工具了
发表于 2011-12-22 19:50:10 | 只看该作者
是呀!不然这样讨论起来毫无根据……—
发表于 2011-12-22 19:50:16 | 只看该作者
测试耐压时需要将压敏电阻取掉,因为他是限压装置,
发表于 2011-12-22 19:50:22 | 只看该作者
Between parts of different polarity DIRECTLY CONNECTED TO THE MAINS. 这句话话就是描述这一点!
发表于 2011-12-22 19:50:29 | 只看该作者
我也想不明白家用电器为何打火线和零线之间,这样有电器能合格的吗?
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:50:35 | 只看该作者
引用的是GB8898中的第10章表5,
标准是这么规定的:
与电网电源直接连接的不同极性的零部件之间,绝缘电阻要大于2M,抗电强度是根据机型的额定电压决定的,≤150V的测试电压为1410V,大于的是2120V。
发表于 2011-12-22 19:50:41 | 只看该作者
零线火线之间这么打耐压是出于功能绝缘考虑?
VDR要拆掉打.
仅跨接一个电阻不可以的.
不知道对不对. 关注一下
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:50:48 | 只看该作者
在零线与火线之间的电阻是考虑拔掉电源插头后进行放电,防止电击人。
GMT+8, 2026-10-18 11:25 , Processed in 0.028730 second(s), 18 queries , Gzip On.
