查看: 1333|回复: 4
咖啡机+透明电热膜石英玻璃加热管=绝症?
发表于 2011-12-22 19:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多数咖啡机结构如左图所示,发热管采用氧化镁粉做基本绝缘,外面裹套铝鞘并附带水路通道,通过硅胶管与机身外水箱内部水相连通。
右图,透明电热膜石英玻璃加热管有如下特性:
1.石英玻璃材质透明,其外表面印刷电热膜, 内管为水路通道。
2. 采用石英玻璃材质做基本绝缘。图示两端及中间环状物做导电端。
现在问题是:当用透明电热膜石英玻璃加热管取代传统的采用氧化镁粉做基本绝缘发热管(电热膜石英玻璃加热管热启动快,热交换面积大,热效率高),有何方案通过欧规测试?(IEC 60335-1一般要求,IEC 60335-2-15液体加热器的特殊要求)
现有两种方案:
其一,将带有透明电热膜石英玻璃加热管咖啡机设计为Ⅱ类器具,(去掉保温功能,取消金属保温板或保温功能符合Ⅱ类器具要求),外壳均采用塑胶。但由于60335-1一般要求第22.33章节已经表明for class Ⅱ construction, conductive liquids that are or may become accessible in normal use shall not be contact the basic insulation or reinforced insulation.
透明电热膜石英玻璃加热管通过硅胶管与机身外水箱内部水相连通。机身外水箱内部水是可以触摸到的。这相当于是能直接触摸到基本绝缘,对于Ⅱ类器具是不可接受的。
其二,将带有透明电热膜石英玻璃加热管咖啡机设计为Ⅰ类器具,这就要求透明电热膜石英玻璃加热管接地,但石英玻璃本身就绝缘,如何接地?当然将透明电热膜石英玻璃加热管改为电热膜不锈钢加热管是可以的,但不符合设计初衷。
希望各位网友有方案治疗此“绝症”。帖子较长,请耐心阅读。
左图借用chase08提供图片,特表示感谢。
发表于 2011-12-22 19:45:01 | 只看该作者
透明电热膜石英玻璃加热管有用于即速式电热水器,为1类器具,楼主可参照其结构做成1类.
发表于 2011-12-22 19:45:08 | 只看该作者
我也遇到过,我们之前做饮水机,有供应商提供过类似的发热管进行测试,有2个问题难以解决。
1.与楼主一样,如何接地,我们采取的措施是在水位低点引入接地线,直接与水接触,因没有推广这个方案没有拿去给机构认可,但我知道这样不一定会得到认可,水是导电体,但不能做为提供接地连续性的导体。
2.石英玻璃在受到冷热冲击会不会破裂?破裂几率是多少?这个是不能用试验证明的。玻璃里面就是水,一旦破裂,水与带电部件直接接触,然后流到地上,可能会电到人。据说燃气炤的玻璃板有千分之三的比例破裂。
同时也发现有2个测试的问题。
3.干烧,在非正常干烧的情况下,电热膜很容易被烧断,这个时间只有不到30S,周围的温控器还没有动作,也来不及动作,这样算不算自我保护?又时候停了过一会还有功率,然后再烧一次。
4.容易损坏,在测试时,发现就算有水,也出现烧坏的情况,而且比例不小,超过8%,怀疑是电热膜不均匀引起。
因为以上原因,原单位一直不敢上这个项目。不过听说有厂家就这个结构也取到了证书。
发表于 2011-12-22 19:45:15 | 只看该作者
目前来讲这种结构应该不能做吧.我只见过PTC发热的和用氧化镁的.这种用石英管的还没遇到过.
发表于 2018-7-2 15:33:40 | 只看该作者
石英管的还没遇
参与人数 1金币 -11 威望 -22 收起 理由
hung -11 -22 灌水!
GMT+8, 2026-11-30 14:35 , Processed in 0.029078 second(s), 21 queries , Gzip On.
