查看: 374|回复: 2
GB 4706.1中软线固定装置问题
发表于 2011-12-22 19:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准:25.15 带有电源软线的器具,应有软线固定装置,以使导线在器具内的连接处免除张力和扭矩,并保护导线的绝缘防止磨损。本要求也适用于打算通过柔性软线永久性连接到固定布线的器具。
应不可能将软线推入器具,达到能使软线或器具内部部件损坏的程度
通过视检、手动试验并通过下述的试验来检查其合格性。
当软线经受表10中所示拉力时,在距软线固定装置约为2cm处,或其他合适点做一标记。
然后,以同样的力拉软线25次,拉力以最不利的方向施加,不得使猛力,每次持续1s。
对于非自动卷线器的软线,要立即经受一个尽可能靠近器具所施加的扭矩。该扭矩的大小按表10规定,施加扭矩持续的时间为1min。
请问要怎么做测试,拉力大概施加在电源线的什么位置?电源线入口旁边的电源线上还是说有具体的距离要求?如果软线固定装置在固定在电源软线入口的外面,那么距离入口处多远算合格?先谢谢各位拉
发表于 2011-12-22 19:43:13 | 只看该作者
沿电源线的轴线方向拉,那么电源线只受到轴向力,离电源线的入口多远轴向力都是相同的.
发表于 2011-12-22 19:43:19 | 只看该作者
主要是看电源线有没有位移,你在电源线固定装置外划一条线,然后做拉扭力,位移有没有超过2mm
GMT+8, 2026-10-18 11:20 , Processed in 0.027806 second(s), 18 queries , Gzip On.
