查看: 398|回复: 8
请问谁有家用电器划分细节的规则?
发表于 2011-12-22 19:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
经常遇到需要做为系列放在一张证书的客户,现在供求关系是客户为大,可是对怎样划分系列还是不清楚,请问哪位有划分系列的规则?
发表于 2011-12-22 19:41:45 | 只看该作者
看个人的吧,没有什么统一规则的。以认证公司的签证官的意见为准。
发表于 2011-12-22 19:41:51 | 只看该作者
好像没有这方面的资料,最好在送样前问问检测机构负责检测的工程师
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:41:57 | 只看该作者
我就是检测机构的工程师。
认证这行有很多东西要学,难免会遇到这样的问题?
发表于 2011-12-22 19:42:04 | 只看该作者
一般来说,同一个系列的产品在结构上不很大的变化是可以做在一起的,做测试时是复杂的覆盖简单的,具体是要看发证机构。
发表于 2011-12-22 19:42:10 | 只看该作者
这个问题是肯定碰到的,你是检测机构的工程师,那应该在测试之前会向签证人或者有资格的reviewer来确认关键问题的吧,比如产品标准、测试项目、主测型号等。
个人观点是标准相同,结构相似,原理相似。可以用其中少量型号来代表别的型号做测试,在写报告的时候只有少量章节需要标清楚For model A, xxxx; For model B, yyy,这样是可以接受放在一起的。如果有很多地方都要分开写,这样就不能放在一起。
当然也要看申请什么认证,CB GS就严格一些,CE则宽松一些。
发表于 2011-12-22 19:42:16 | 只看该作者
不同的认证单元划分有不同的要求,但主要是根据产品的安装方式,功率、防触电、器具的控制方式等分类
发表于 2011-12-22 19:42:22 | 只看该作者
我就是检测机构的工程师。
那你的上司或者市场部的同事那里会有此资料的
发表于 2011-12-22 19:42:29 | 只看该作者
通常结构类似,功率相同的产品是可以作为一个系列的,但是当客户很大使,即便功率不同也有作为一个系列的。
GMT+8, 2026-10-18 11:25 , Processed in 0.058197 second(s), 18 queries , Gzip On.
