查看: 532|回复: 9
请教一下电气强度测试中电压的确定
发表于 2011-12-22 19:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB4706.1-2005中电气强度的实验电压基本绝缘的为1250V,1Min.
但是在流水线上不可能用1分钟测试,请教需要多少电压,是怎样定的。
我是看了标准的,在楼下我也说了,标准是没错,但是有些时候你必须要知道制定标注时的初衷是什么,那应用起来就会较好,要不就是死应用,都不知为什么,那我是看了标准的,在楼下我也说了,标准是没错,那学东西会很累的,也感谢楼下的回答。我也参与制定过其它的一些国家标准,制定中你会感觉到很有乐趣,大家意见各不相同的。
发表于 2011-12-22 19:37:51 | 只看该作者
此问题以前有人问过的。再次回复:1000V 2s。标准的附录中有例行检验的规定的。
发表于 2011-12-22 19:37:57 | 只看该作者
标准上不是说1000V 1s 么?
以前讨论的原帖在哪里?能给个链接看看么
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:38:03 | 只看该作者
谢谢楼上的回答,我也看到附录中的表了,但就是不理解,标准是1250V,1分钟。但到1秒时却变成只要1000V了,我想时间变短的话,应该把电压加高才行吧,不知有谁知道定标准的时候是怎样考虑的。论坛有个宣灌材料里可能有,但我威望不够。请教谁可以给解释一下。
像以前流水线上测试都是用1800V,1秒钟。的,现在用1000V降低的有些多啊。
发表于 2011-12-22 19:38:10 | 只看该作者
不对吧!应为1250VX120%=1400V/2S
发表于 2011-12-22 19:38:16 | 只看该作者
需要搜索的。我查查标准,可能我记错了吧?!是1秒,谢谢老猪屁屁。同时补充下:额定电压小于等于150V,高压800V,大于150V,高压1000V,III类器具采用400V。
发表于 2011-12-22 19:38:22 | 只看该作者
例行检验的目的是什么呢?就是为了剔除生产过程中的偶然损坏哟!!!所以不需要采用提高电压的方式,以前的高压操作方式有错误的。
发表于 2011-12-22 19:38:29 | 只看该作者
其实耐压测试也算是一种破坏性试验,降低点避免对产品的损坏,人家制定标准肯定是又道理的。
发表于 2011-12-22 19:38:35 | 只看该作者
原文 请教一下电气强度测试中电压的确定 :
为什么不直接看标准呢?
见GB4706.1附录A2
发表于 2011-12-22 19:38:41 | 只看该作者
同意楼上的意见
GMT+8, 2026-10-18 12:19 , Processed in 0.072367 second(s), 18 queries , Gzip On.
