查看: 378|回复: 1
请教高手,功率测试
发表于 2011-12-22 19:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款电暖气,它工作关况是这样的:在开启后的前两分钟功率为3000W,之后在2000-2100之间,它的工作原理是:在工作初期有三根加热丝工作,两分钟之后,由两根加热丝工作(可能会第一根和第二根,第二根和第三根或者第一根和第三根).
所以,它的功率应该是算在3000W这一档还是2000W这一档.
相关标准:当输入功率稳定时,通过测量确定其是否合格
-----------所有能同时工作的电路都处于工作状态
-----------器具按额定电压供电
-----------器具在正常工作状态下工作
如果输入功率在整个工作周期是变化的,则按一个具有代表性期间出现的输入功率的平均值决定输入功率
第一种观点:按标准中当输入功率稳定时,通过测量确定其是否合格,所以前两分钟的功率不计算在内,测试之后的功率.(问题是在其后功率依然是不稳定的)
第二种观点:按标准中-----------所有能同时工作的电路都处于工作状态以器具中所有的加热丝都工作(必要时可人工进行连接)再进行测试.
第三种观点:按标准中如果输入功率在整个工作周期是变化的,则按一个具有代表性期间出现的输入功率的平均值决定输入功率所以以一定时间段,比如工作一小时或升温到温控器第一次动作,(问题是说明书中并没有相关的工作周期说明,在程序中也没有相关工作周期的程序)
请高手指教:该器具适用哪一种类型.
发表于 2011-12-22 19:37:13 | 只看该作者
工作2min后,为什么会有一根不工作了? 是有温控器动作还是什么原因? LZ你还说工作后,必要时可以人工连接继续工作?指什么情况?
GMT+8, 2026-10-18 11:25 , Processed in 0.028303 second(s), 18 queries , Gzip On.
