查看: 321|回复: 1
哪位高人能给讲下漏电起痕
发表于 2011-12-22 19:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个马达的brush holder 。工程师要做漏电起痕。不太明白为什么做?哪位给小弟讲下撒
发表于 2011-12-22 19:37:00 | 只看该作者
根据标准GB 4207的要求,从样品上取的一块平整样快面积不小于15乘15mm,厚度不小于3mM,然后放置在漏电起狠试验仪中,试验溶液的要求为氯化氨溶液,确定仪器在1ml时的液滴为44至50滴,在23度±1度的状态下测的电阻率为395±5欧姆?㎝,根据确定的污染等级确定试验电压,在马达中一般选用为175V,50滴,在看是否击穿
GMT+8, 2026-10-18 11:25 , Processed in 0.028571 second(s), 18 queries , Gzip On.
