查看: 413|回复: 5
哪位高手能告诉我电香炉用什么标准做?
发表于 2011-12-22 19:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品实际一个发热丝夹在云母片中,接220V 发热,上面一个金属盘,烧香木冒烟,
正常工作时,金属表面很高温度,侧面金属达100度以上。
此案头疼。
发表于 2011-12-22 19:36:23 | 只看该作者
我也想知道,谁能说一说 啊?
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:36:29 | 只看该作者
客户说最多烧两分钟,满屋就会飘香。
准备让客人改产品为短时工作。
家电可以在铭片上这样标吗?
short-time operation: 2min.
发表于 2011-12-22 19:36:35 | 只看该作者
220V的应该是做欧标或者国标的吧,如果说只有一个发热片的话,应该做60335-1就可以吧.好象没有哪个特标适用的.
铭牌上是可以那样标的.欧标只是规定必须标示出标准要求的参数以及LOGO,在不会引起误解的前提下,可以标其他的标志等内容.
但是这样标在做认证的时候应该是没有作用的.照样需要跑到稳定状态.只能给客人使用提供便利.
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:36:41 | 只看该作者
IEC 60950-1有short-time operation的说法。
IEC 60335-1里没有,但是客户说此产品一般用2分钟左右。
实际情况也是这样,如果只烧2分钟左右,温度在限值以下一点,过关。
可是时间一长,比如4分钟,因为是金属外壳,侧面就已经高于35K了。
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:36:48 | 只看该作者
请问适用下面标准吗?
Household and similar electrical appliances safety-
Part 2-101: Particular requirements for vaporizers
请大家帮我考虑下,是否适用下面标准?
1.Scope
This International standard deals with the safety of electric vaporizers for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250V.
NOTE 101 Examples of appliances that are within the scope of this standard are air freshers and insect repellers.
GMT+8, 2026-10-18 11:25 , Processed in 0.028637 second(s), 18 queries , Gzip On.
