查看: 501|回复: 8
开关耐久力测试的正确做法
发表于 2011-12-22 19:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁可以给详细说明下335的annex H的switch endurance rest 的正确做法!
发表于 2011-12-22 19:23:36 | 只看该作者
样品在通电的情况下,使开关断开----闭合为一个循环。
发表于 2011-12-22 19:23:43 | 只看该作者
那频率是多少呢?频率是个很关键的参数哦。
发表于 2011-12-22 19:23:49 | 只看该作者
在开关经过额定电流的情况下,通电10000次,频率为6-10次/MIN
判定结果是检查触点是否有明显的拉弧后产生的破损,及温升不可以超过正常温升的30K.
发表于 2011-12-22 19:23:55 | 只看该作者
一般是一秒能, 九秒断,也就是一分钟约六次左右. 标准要求是一分钟6-10次.
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:24:02 | 只看该作者
335annex H 上有讲,要noload的条件先开关20个周期。然后再开始做测试。我对一下有点不明白
就是先进行正常的温升测试。然后在做10000次的测试,然后再进行温升测试。然后再判断温度是否超过30K。
那么测试进行10000次时候是要连这温升线进行检测温度,完成之后立刻进行温升测试?
有点不太明白!
发表于 2011-12-22 19:24:08 | 只看该作者
10000次耐久性测试做完后,立即测试温升. 要求温度达到稳定状态后, 温升不超过30K
发表于 2011-12-22 19:24:14 | 只看该作者
开关在测试时,首先要搞明白使用的开关在VDE实验室使用那个类型的电路,一般的VDE实验室使用以下四个类型的电路进行测试:
1、电阻性负载电路 一般开关上标 5A 250VAC
2、马达负载电路 一般开关上标 6(1) A 250VAC
3、钨丝灯负载电路 一般开关上标有 TV10 250VAC
4、电容性负载电路 一般开关上标有 5A/80A 250VAC
耐久性测试,也要看开关的类型,一般厂家在申请VDE、UL等证书时,一般开关的寿命实验为1W次,也有6K次等等!
耐久性测试完毕后,要测试温升实验,测试的温度头靠近端子与外壳的最近的地方,与环境温度相差不要超过30度,则认为是符合要求的
温升测试完之后,要进行耐压等相关测试!
发表于 2011-12-22 19:24:20 | 只看该作者
我在做一个旋转钮子开关的规范,不知道怎么做,学习一下,谢谢!
GMT+8, 2026-10-18 11:08 , Processed in 0.053728 second(s), 18 queries , Gzip On.
