查看: 382|回复: 5
60335 温升测试问题
发表于 2011-12-22 19:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个Centrifugal juicers要评估温升测试。额定功率是300W在评估中使用两个食谱。
其中一个食谱是生姜,可以达到它的规定的额定功率。 且说明书对其操作方式做了规定,工作2分钟,然后rest1个小时(客户是用这个来做的power inpout)
另一个食谱是红萝卜。工作2分钟rest2分钟。工作10个周期。但是红萝卜进行温升测试的时候功率比较低。超过了了负偏差的20%。我是想问下,针对红萝卜为load这个温升评估是否OK?
还有认证单位的工程师和我说。针对红萝卜的温升评估要用额定功率!不明白什么意思!
发表于 2011-12-22 19:22:58 | 只看该作者
第二个红萝卜的测试方法是错误的. 因为你的负偏差超过下限的20%, 要使用额定功率加载做为温升测试的条件. 参考标准60335-2-14的cl 3.1.9的NOTE 103. 很明显,负偏差大于20%, 标准说额定功率被认为是最不利条件.
发表于 2011-12-22 19:23:04 | 只看该作者
对额定功率小于300W的器具,测试的额定功率不能小于-20%,但若达不到额定功率的-20%的要求,那么在正常温升测试时,要加足够的负载,以达到额定功率,温升要符合要求,则也可以标额定功率.
发表于 2011-12-22 19:23:11 | 只看该作者
条件允许的话你可以使用滞功仪加载,要不使用细沙加载也不失是个好途径!
发表于 2011-12-22 19:23:17 | 只看该作者
这两个测试的方法都不正确。请给出依据?功率测试为什么用生姜?温升测试为什么用10x(2+2)?
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:23:23 | 只看该作者
那我在测input时候,如果额定为300W,只有在240V时候功率在-20%以内,而220和230的功率都没有满足相应的负偏差。我可以直接用1.06的额定电压测试吗?还是要使用加载的方式使其达到额定功率进行测试?
GMT+8, 2026-10-18 11:08 , Processed in 0.077392 second(s), 18 queries , Gzip On.
