查看: 463|回复: 7
线径问题求教?
发表于 2011-12-22 19:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,在做按摩器具中,电流小于0.2用什么样的线径,可不可以用小于0.5的线?
发表于 2011-12-22 19:20:42 | 只看该作者
楼主没有清楚地说明问题,是内部电线,还是电源线呢?产品是固定式的,还是移动式的?
发表于 2011-12-22 19:20:48 | 只看该作者
60335-1 25章表11中备注A:对电源线的长度小于2米,且电流大于0.2A小于3A的器具可以使用0.5mm^2的电源线.
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:20:54 | 只看该作者
产品的电源线,是可移式设备.
发表于 2011-12-22 19:21:00 | 只看该作者
可以的。。。。
发表于 2011-12-22 19:21:07 | 只看该作者
这里有一些电线电缆资料,很有用
发表于 2011-12-22 19:21:13 | 只看该作者
美制电线标准AWG与公制、英制单位对照
??在以太网和xDSL接入网设计中,经常会碰到诸如24AWG、26AWG等等表示电缆直径的方法。其实AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称,AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数。下表是AWG与公制、英制单位的对照表。其中,4/0表示0000,3/0表示000,2/0表示00,1/0表示0。例如,常用的电话线直径为26AWG,约为0.4mm。
AWG 外径 截面积
(mm2) 电阻值
(?/km) AWG 外径 截面积
(mm2) 电阻值
(?/km)
公制mm 英制inch 公制mm 英制inch
4/0 11.68 0.46 107.22 0.17 22 0.643 0.0253 0.3247 54.3
3/0 10.40 0.4096 85.01 0.21 23 0.574 0.0226 0.2588 48.5
2/0 9.27 0.3648 67.43 0.26 24 0.511 0.0201 0.2047 89.4
1/0 8.25 0.3249 53.49 0.33 25 0.44 0.0179 0.1624 79.6
1 7.35 0.2893 42.41 0.42 26 0.404 0.0159 0.1281 143
2 6.54 0.2576 33.62 0.53 27 0.361 0.0142 0.1021 128
3 5.83 0.2294 26.67 0.66 28 0.32 0.0126 0.0804 227
4 5.19 0.2043 21.15 0.84 29 0.287 0.0113 0.0647 289
5 4.62 0.1819 16.77 1.06 30 0.254 0.0100 0.0507 361
6 4.11 0.1620 13.30 1.33 31 0.226 0.0089 0.0401 321
7 3.67 0.1443 10.55 1.68 32 0.203 0.0080 0.0316 583
8 3.26 0.1285 8.37 2.11 33 0.18 0.0071 0.0255 944
9 2.91 0.1144 6.63 2.67 34 0.16 0.0063 0.0201 956
10 2.59 0.1019 5.26 3.36 35 0.142 0.0056 0.0169 1,200
11 2.30 0.0907 4.17 4.24 36 0.127 0.0050 0.0127 1,530
12 2.05 0.0808 3.332 5.31 37 0.114 0.0045 0.0098 1,377
13 1.82 0.0720 2.627 6.69 38 0.102 0.0040 0.0081 2,400
14 1.63 0.0641 2.075 8.45 39 0.089 0.0035 0.0062 2,100
15 1.45 0.0571 1.646 10.6 40 0.079 0.0031 0.0049 4,080
16 1.29 0.0508 1.318 13.5 41 0.071 0.0028 0.0040 3,685
17 1.15 0.0453 1.026 16.3 42 0.064 0.0025 0.0032 6,300
18 1.02 0.0403 0.8107 21.4 43 0.056 0.0022 0.0025 5,544
19 0.912 0.0359 0.5667 26.9 44 0.051 0.0020 0.0020 10,200
20 0.813 0.0320 0.5189 33.9 45 0.046 0.0018 0.0016 9,180
21 0.724 0.0285 0.4116 42.7 46 0.041 0.0016 0.0013 16,300
??由表中归纳出的AWG与英寸的关系如下:
?? AWG = A lg inch - B
??其中,A=-19.93156857,B=9.73724。
发表于 2011-12-22 19:21:19 | 只看该作者
可以吧
GMT+8, 2026-10-18 11:08 , Processed in 0.072631 second(s), 18 queries , Gzip On.
