查看: 592|回复: 2
电水壶干烧测试
发表于 2011-12-22 19:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电水壶干烧测试怎样才算合格,是怎样测试的?
发表于 2011-12-22 19:20:10 | 只看该作者
EN60335-2-15
1.15倍功率干烧试验:
条件:在1.15倍额定输入功率条件下工作,
壶盖打开或盖上,选其中最不利者重复试验。
方法:在壶中注入刚好淹没发热元件的水量,
如发热元件不在容器中,则在壶中注入10mm深的水,
按上述条件直至温控器动作
以上试验期间,器具不应喷射火焰,熔融金属,达到危险量的有毒性或可点燃的气体,
且其非热塑材料的附加绝缘和加强绝缘的温升值不超过表1-1中有关值的1.5倍,
冷却到室温 ,机器应能承受以下电气强度测试,
--基本绝缘:1000V 0.5mA 1min
--附加绝缘:2750V 0.5mA 1min
--加强绝缘:3750V 0.5mA 1min
发表于 2011-12-22 19:20:17 | 只看该作者
EN60335-2-15
1.15倍功率干烧试验:
试验做完后,好象是不适合用19.13来判,看注2的解释有这样的说明,不过,如果外壳与带电部件相连了,是否可以认为是可触及带电部件。
GMT+8, 2026-10-18 11:25 , Processed in 0.028235 second(s), 18 queries , Gzip On.
