查看: 714|回复: 6
咖啡机系列解惑存疑(1)------commercial espresso machine商用
发表于 2011-12-22 19:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双头商用压力咖啡机主要面向咖啡店或酒店等市场,而锅炉是此产品的核心零件,锅炉主要技术参数:材料为黄铜或紫铜且内外表面镀镍,内部容积为12L, 外围直径200mm,总长438mm,正常工作压力1bar (锅炉附有压力控制开关,及安全控制阀。其中压力开关设定压力1Bar,安全控制阀额定压力2Bar)
认证机构建议基于IEC60335-2-63(60335-2-75)安规的要求,请设计工程师注意以下几点内容:
>1.因此产品可以手动加水,标准要求注明加水的液位。
>2.对于组合型器具,如果把加热部分的输入功率增加到额定输入功率的1.15倍时所需电压,比增加电动机电压到1.06倍时所需电压超过3V,则电动机(水泵采用电机驱动)应使用单独的电源。
>3.器具受压部件上以kPa表示额定压力。
>4.器具在做温升时连续工作至稳定状态,试验期间要求保护装置不应动作,压力释放装置不应动作,并且密封剂不应流出。
>5.器具要满足60335-2-63 15.3章有关溢水测试的要求。
>6.器具要满足60335-2-63 19章的异常测试,包括0.85,1.24倍功率下空烧;短接温控,1.15功率下空烧。堵电机等测试。
>7.压力释放装置动作时,器具内部压力不应超过额定压力的10%。
>8.器具工作压力不应超过额定压力。
>9.压力容器应能承受1.3倍额定压力30分钟,器具不得有泄漏,永久性变形,不得发生爆炸。
请问诸位网友有无其它见解?关于此商用压力咖啡机安规及设计要注意地方?例如对此“内部容积为12L, 外围直径200mm,总长438mm,正常工作压力1bar” 锅炉安规及设计要求?
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:10:16 | 只看该作者
这几张图片点解贴不出?再试以下。
锅炉图片
内部件图片:
4 group commercial espresso machine
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:10:22 | 只看该作者
听闻上海有友跟过此类产品测试,可否指点一二?
发表于 2011-12-22 19:10:28 | 只看该作者
为什么很多图片都不显示?
发表于 2011-12-22 19:10:35 | 只看该作者
复制粘贴到你的电脑中就有显示了,屏蔽了的也可这样显示
发表于 2011-12-22 19:10:41 | 只看该作者
IEC60335-2-63早过期啦, 现在应采用IEC 60335-2-75.
发表于 2014-10-7 01:47:04 | 只看该作者
学习了。。。
GMT+8, 2026-10-17 14:09 , Processed in 0.033703 second(s), 21 queries , Gzip On.
