查看: 330|回复: 1
咖啡机系列解惑存疑(2)------Coffee urn咖啡桶
发表于 2011-12-22 19:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Coffee urn俗称咖啡桶,此类产品多销售于广泛应用于各商用场所,如商场,候车室,办公室,餐厅等等。煮出咖啡味道苦涩,带有酸味。
(percolator recycle boiling water through ground coffee filtered through a perforated metal or even a ceramic screen, producing a bitter, sour brew. )
销往美国并可以制作大容量咖啡的coffee urn 要采用UL197标准,其外壳冲击强度以及电源线规格等要求相对家用咖啡机UL1082要求要高一些。
对于北美市场,咖啡壶的CSA较UL似乎又有一些区别:
1.从产品外部不可直接看到内部配线?如果内部配线阻燃等级达到V1以上,是否没有这个必要?
2. 用氧化镁粉做绝缘外面直接带铝鞘的发热管(一般来讲,氧化镁粉做绝缘外面会先裹镀铜铁管,再用铝鞘包裹住),则须在裹五金件包裹以用来隔离塑胶件?如塑胶件阻燃等级达到一定级数?是否就没有这个必要?
以上两点,是否能引用相关条款证实? 不仅限与此,欢迎讨论。
另外一点,是关于Coffee urn壶盖提手温升疑问(UL197的45章没有对手或手指可接触部位温升定义,暂以UL1082 table 33.1做解释)。
如图所示,壶盖提手采用电木,由于电木良好隔热特性,此设计没有问题。但有客人为了追求美观,将提手改为玻璃制造,这样用户可以透过透明玻璃看到煮咖啡状态。不过问题也就来了,玻璃提手表面可测得温度大89度(温升可达64度)。如何整改?
加警告语能否适用?
发表于 2011-12-22 19:09:35 | 只看该作者
出北美的Coffee urn类似楼主的玻璃盖手柄,有贴咖啡渚沸时,禁止触摸的警告语.
GMT+8, 2026-10-18 11:14 , Processed in 0.031454 second(s), 21 queries , Gzip On.
