查看: 468|回复: 3
求教电热水器泄漏电流的检测方法?
发表于 2011-12-22 18:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司现在要生产电热水器,但在泄漏电流检测的方法上不知如何操作,看了如下标准还是很不明白:
GB4706.1 13.2 泄漏电流通过用GB/T 12113(idt IEC 60990)中图4所描述的电路装置进行测量,测量在电源的任一极与连接金属箔的易触及金属部件之间进行。被连接的金属箔面积不得超过20 cm X 10 cm,并与绝缘材料的易触及表面相接触。
GB4706.11
13工作温度下的泄漏电流和电气强度
GB 47 06.1 的该章除卜述内答外,均适用:
13.2 增加:
对 于 裸 露元件式热水器,应使用器具上标明的电阻率的水来进行试验。
注 l0 1 往水中加人磷酸馁,可以配制出适宜的电阻率的水。
对 于 I 类裸露元件式热水器,应测量放置在离出水口10m m的水中的金属筛与接地端子之间的泄
漏电流。对于单相器具,应按图101所示,其电热元件的端子通过选择开关依次与电源的每一极连接;
对于三相器具应按图102所示,其接地端子与中线连接。
还请各位大虾多多指教!!(需要具体的测试操作方法)
发表于 2011-12-22 18:42:05 | 只看该作者
哪里不明白呢?
有测试泄露电流的仪器
你只需要连接好产品就可以测试了
 楼主| 发表于 2011-12-22 18:42:11 | 只看该作者
测试的操作方法,比如需要测试的位置有哪些?
发表于 2011-12-22 18:42:17 | 只看该作者
带电部件之间,带电部件和非带电金属部件之间都要测试(此非带电金属部件为人手可触及的部件表面)。
GMT+8, 2026-10-18 11:14 , Processed in 0.030951 second(s), 18 queries , Gzip On.
