查看: 502|回复: 9
KETTLE 水煲 装有几个温控保险装置才符合IEC60335-1/2-15安规要
发表于 2011-12-22 18:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问KETTLE 水煲 装有几个温控保险装置才符合IEC60335-1/2-15安规要求
发表于 2011-12-22 18:39:53 | 只看该作者
至少一个就可以的,但是你必须有保险管在火线上进行保护的.
发表于 2011-12-22 18:40:00 | 只看该作者
一个正常用一个异常用就可以了! 有很多是异常有两个的! 可以不要保险丝,UL的就会要保险丝
 楼主| 发表于 2011-12-22 18:40:06 | 只看该作者
如果装一个self thermal cut out 和一个thermal cut out是否就可以满足19.4的要求
发表于 2011-12-22 18:40:12 | 只看该作者
Kettle一般就是装两个的,一个蒸汽温控器(水开后就切断电源),一个防干烧的温控器,一般情况下,防干烧的温控器是有两个干烧片的
具体要看水壳的结构设计:有的结构是蒸汽温控器和防干烧的温控器分开的,有的结构是蒸汽温控器与防干烧的温控器是一体的
发表于 2011-12-22 18:40:19 | 只看该作者
2个最好,发热管一边一个
要不19.5很难过
发表于 2011-12-22 18:40:25 | 只看该作者
一般来讲Kettle水煲都会有三重保护;1.蒸汽温控保护;
2.干煲跳制保护;
3.Fuse熔断保护。
发表于 2011-12-22 18:40:31 | 只看该作者
曾经拆过出欧洲的咖啡壶,有一个保温温控器和一个防干烧温控器,另外还串有两个保险丝
发表于 2011-12-22 18:40:38 | 只看该作者
2.干煲跳制保护;
3.Fuse熔断保护。
这是最常见的,一般采用水煲进口温控器都是如此。
发表于 2011-12-22 18:40:44 | 只看该作者
2.干煲跳制保护;
3.Fuse熔断保护。
这个是最常见的,一般水煲都是如此了。
GMT+8, 2026-10-18 11:14 , Processed in 0.052473 second(s), 18 queries , Gzip On.
