查看: 348|回复: 2
洗衣机节水用什么指标控制?
发表于 2011-12-22 18:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
洗衣机的技术要求中关于节水的有两个指标:
“洗涤用水量与额定容量之比”,还有一个是“用水量”。
两者的单位都是L/kg,那还有什么区别呢?为什么要搞两个指标啊?
不知这个问题问得偏不偏,因为好像跟安规没有什么关系,属于性能试验的问题,但相信这里应该有家用电器的高手吧
发表于 2011-12-22 18:37:04 | 只看该作者
容量就是洗涤筒的最大装水量,用水量就不太清楚,我的理解是在某个水量下某类衣物是最适合的
发表于 2011-12-22 18:37:10 | 只看该作者
曾经做过半年性能试验。
洗衣机性能中的节水指标可参考两份标准。
GB/T 4288(洗衣机):主要性能的分等分级中的6项性能指标中节水指标是“用水量”,单位L/kg.
GB 12021.4(洗衣机能效):三项指标中的节水指标也是“用水量”,单位L/kg/cycle,也就是单位功效用水量的意思。
我认为,对于节水而言,用这个指标就足够了,因为这个指标更接近实际使用情况。
而“洗涤用水量与额定容量之比”我感觉现在没多大必要了。因为:
1.在“用水量”合格的前提下“洗涤用水量与额定容量之比”不合格的情况一般碰不到,如果出现这种情况,往往是漂洗就不合格了。
2.而对于漂洗性能,4288中同样是做要求的,而且规定各项指标评价等级的前提是所有指标都满足要求。
GMT+8, 2026-10-18 11:14 , Processed in 0.128699 second(s), 18 queries , Gzip On.
