查看: 385|回复: 3
榨汁机测试问题请教
发表于 2011-12-22 18:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手头上有一榨汁机测试,有一些问题请高手指点一下:
335-2-14标准要求:
2.2.9.15果浆汁榨取器中加人1kg的浆果,如红醋栗、醋栗或葡萄。推进器对浆果施加5N的力.
11.7.11绞肉机、面条机和果浆汁榨取器工作15 MIN
产品说明书中要求:
说明书中规定最多工作时间不得超过2分钟,.另放的负载不得超过容器的三分之二,总容量是2KG,
问题:
测试加的负载是多少? 1kg还是1.4kg?
测试的周期,说明书中最多连续2分钟,标准中工作15分钟,这个15分钟是总共的还是连续的?如果总共是15分钟,哪么产品的工作周期是多少?
发表于 2011-12-22 18:29:50 | 只看该作者
看仔细点标准.
里面针对不同的产品,测试的方法与时间都不同.
而你却是在断章取义,下面是标准原文
11.7 Replacement:
The appliance is operated for the period specified. However, if this period exceeds that stated
in the instructions and if the temperature rise limits of Table 3 are exceeded, the test is
carried out with the maximum quantity of ingredients stated in the instructions as follows:
– the maximum period stated in the instructions plus 1 min, for specified operating periods
not exceeding 7 min;
– the maximum period stated in the instructions, for specified operating periods exceeding 7 min.
If it is necessary to perform a number of operations to obtain these periods, the rest periods
are equal to the time taken to empty and refill the container.
Appliances incorporating a timer are operated for the maximum period allowed by the timer.
发表于 2011-12-22 18:29:56 | 只看该作者
先在规定的条件下(1 kg的浆果)或在额定输人功率(如果此为较不利)的情况下工作15分钟,若温升超过了表3规定的限值,则再按说明书中最大数量的配料,工作时间3分钟(2分钟+1分钟)。
发表于 2011-12-22 18:30:02 | 只看该作者
达到输入功率按照说明书的2KB+1分钟,工作3分钟就行了.
GMT+8, 2026-10-18 10:30 , Processed in 0.028653 second(s), 18 queries , Gzip On.
