查看: 387|回复: 6
无可触端子时高低压线路还存在初次级之分吗?
发表于 2011-12-22 18:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用电器中内部有电源,整个是用壳包起来,没有人能触到的端子,在这中线路中高低压部分和低部分还有分吗?要不要求电气间隙和爬电距离?
发表于 2011-12-22 18:22:42 | 只看该作者
当然需要,产品不光用户使用,维修人员也需要保护, 另外,距离和绝缘要求也不光防电击,也要防起弧进而引起起火!
 楼主| 发表于 2011-12-22 18:22:48 | 只看该作者
那初级零火线之间可会起弧进而引起起火,为什么不用分开?
发表于 2011-12-22 18:22:55 | 只看该作者
要是低压区不能触及的话,高低压电路就没有必要隔离了
这样看吧:你把低压电路当240V的也满足标准要求的话,那高低压电路就可以同等看待。
如果像震荡加湿器一样,有个震荡片外露,可触及的话,那连接震荡片的低压电路就必须与高压电路满足加强绝缘的要求
发表于 2011-12-22 18:23:01 | 只看该作者
非常同意LS的观点。
但爬电距离和电气间隙始终是有要求的,就算没有安全上的考虑,功能上的也要满足。
发表于 2011-12-22 18:23:08 | 只看该作者
原文 无可触端子时高低压线路还存在初次级之分吗? :
我觉得还要看两点:
1。即使你不分高低压电路,但是如果两级之间确实会有电压差存在,也就是说有工作电压,那么两者之间会有功能绝缘的要求。如果距离达不到,则需要做短路。
2。还要看与电源连接的周边电路,即使你的电源包得严实象个黑匣子,但还得分析与之相连的周边电路,如果两级的周边电路有基本绝缘或加强绝缘,那你的电源还得要分高低压,继而要求有耐压、电气间隙、爬电距离等要求。
发表于 2011-12-22 18:23:14 | 只看该作者
隔离变压器用在器具中是有初次级之分的。
次级线路并不一定可碰啊。只是说危险带电部件不可碰。
GMT+8, 2026-10-18 11:20 , Processed in 0.034045 second(s), 18 queries , Gzip On.
