查看: 722|回复: 9
关于接地的一些要求,请教
发表于 2011-12-22 18:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前个帖子写了以下要求
1,接地符合是不可少的,且不容易脱落,最好的办法就是模印上去.
2,功能单一,既然是接地也就是说其功能只能用做接地,不可用做其它连接;
3,要有防止意外松动的措施,最为常用的就是加弹簧华司,另外不可固定在塑料件上;
用什么方法测量放松,具体要求, 对螺丝有具体要求吗?钉(什么意思啊?)
4,接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆;
5,地线要比L,N线长,标准上写的很清楚
3PIN的插头,地线的PIN长点就可以吗
6,如果电源连接方式为Y型连接,那么地线也必须使用同样的方式,比如闭品端子
7,防锈,防腐蚀;
8,具有低电阻,不能超过0.1Ω;
9,一个接地端子最好不要连接3个以上接地线;
10.考虑其可靠性接地时尽量使用并联,当然标准没有特别要求.
11.接地螺钉不可使用宽螺距螺钉,如果螺要再外面则必须使用特殊螺
还有以下问题?
设备有多个地方要接地
1,可以全部接到外壳上吗? 还是要接到特定的金属上?
2.多个部件的接地线,可以使用一个螺钉一起连接固定吗
3.连接到 3PIN电源线上的接地线可以与 内部部品的接外壳线,用一个螺丝固定吗?
4. 接地线一个要连接到电源上吗?
按GB4706 规格
发表于 2011-12-22 18:12:11 | 只看该作者
问的问题好多。建议先去找帖子看看。一下问这么多。让人怎么回答好
发表于 2011-12-22 18:12:17 | 只看该作者
回答问题:
1.可以全部接在外壳上,但外壳必须与接地紧密连接,接地不一定接在特定的金属上,只要接地处有接地图标就行;
2.多个部件的接地线不可以使用一个螺钉一起连接固定,因为考虑到可靠性,所以一般接地处都只会接一个,最重要接地要求有加弹簧华司,当几个部件打在同一个螺钉上时,弹簧华司只有一个,不属于可靠接地;
3,最好不要,跟第二点一样,不属于可靠接地;
4,第四点不明你指的电源是电源板上的电源还是哪里的,但你问的问题可分为两点,一:主电源板上一般要求接地,但标准备没有明确规定,一般厂家都为是降成品而去掉:二,你指接地电器有分1类电器和2类电器,要看你是什么电器,要不要接地;
以上回答如有答错,请多多见谅!因为本人还是新手!
发表于 2011-12-22 18:12:23 | 只看该作者
容易触及的金属外壳都要连接接地。
0I类器具的接地不连接到电源线上。
发表于 2011-12-22 18:12:29 | 只看该作者
"3PIN的插头,地线的PIN长点就可以吗"
这个不一定,最好的办法是从电源线固定处拉扯,当L,N线都被拉紧的时候地线应该是松的.
By the way 接地端子允许被触摸到吗?
发表于 2011-12-22 18:12:36 | 只看该作者
原文 关于接地的一些要求,请教 :
以前个帖子写了以下要求
没有规定连到哪里,只要保证可靠接地就可以了~
可以,但是这个螺钉一定是专门用来固定地线的;
可以,但是作用都是接地就可以了,这个螺丝不能再作为其他用途;
4. 接地线一个要连接到电源上吗?
接地线不连接到电源地线上你还有其他地方吗?
另外,关于你提问的防松检查,检查方法除了看有没有防松的弹簧垫圈之类的零件之外,还有检查螺丝的扭矩有没有达到要求;关于地线长度的问题,并不是比L N长就可以,而是在收外拉力的时候,3芯线张紧有顺序,先是L,L线断了再到N,N被拉断了才能到E;
发表于 2011-12-22 18:12:42 | 只看该作者
容易触及的金属外壳都要连接接地。
0I类器具的接地不连接到电源线上。
如果易触及金属部件,通过用已接地的其他金属部件与带电部件屏蔽开,则允许不进行接地连接,因为这些易触及金属部件在绝缘失效时不会带电.
 楼主| 发表于 2011-12-22 18:12:48 | 只看该作者
谢谢,大家的回答!!!
还有几个问题不是很清楚?
1.接地连续性是指什么?
2. 接地线一定要用 黄绿相间的线吗?
3. 如果我包内部零件的接地线,通通接到一个金属块上,再把金属块接到外壳,再从外壳上接到电源线里。 是不是每个接点都必须印上接地符号。
发表于 2011-12-22 18:12:55 | 只看该作者
1.刮漆可达到连续性.
2.一定需黄绿相间的线.
3.只要是接地端子需有接地标识.
发表于 2011-12-22 18:13:01 | 只看该作者
谢谢,大家的回答!!!
还有几个问题不是很清楚?
1.接地连续性是指什么?
1.接地连续性就是指,保证接地电阻足够小,可靠连接。通过测量接地电阻检验,不得大于0.1欧姆
2.除了美洲之外,都必须使用黄绿相间的接地线,美国可以使用绿线。
3.接地符号只要在你电源线接入处的那个端子处有就可以了。
GMT+8, 2026-10-18 10:30 , Processed in 0.030418 second(s), 18 queries , Gzip On.
