查看: 676|回复: 9
咖啡壶温升测试方法探讨
发表于 2011-12-22 17:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC60335-2-15:
11.7.104:
Espresso coffee-makers are operated until steady conditions are established.
Other coffee-makers are operated for the time necessary to make the maximum quantity of
coffee stated in the instructions. The container is then refilled as quickly as possible and the
coffee-maker operated again.
The procedure is repeated until steady conditions are established.
现有一款普通的咖啡壶,有人提出该测试的终止条件应为达到稳定状态后,盛咖啡的杯子继续放置在咖啡壶的保温位置上,里面的水不倒掉,一直保温直到稳定状态建立。虽说按道理说这样比较符合实际使用情况,可是标准上却并未如此要求,而且明确规定在第一个稳定状态建立的时候即可。请教各位,是严格按标准来测试还是考虑实际可能发生的情况多做一个步骤?
发表于 2011-12-22 17:48:38 | 只看该作者
放在上面好像是UL的要求吧,可看下UL1082
发表于 2011-12-22 17:48:44 | 只看该作者
我觉得,应该按照实际可能发生的最恶劣情况来测试,看一下,是不停的、按照说明书上规定的要求来加热,还是保持在上面热最大,不过,一般情况下,器件的温度都会至少100度吧。
因此,可能IEC的情况更恶劣
没有做过该类产品,请行家回答
发表于 2011-12-22 17:48:50 | 只看该作者
按标准的要求是要不停的工作,直到稳定状态建立,就是按照最大出水量出水,一直到稳定状态
发表于 2011-12-22 17:48:56 | 只看该作者
放在上面一直稳定是UL1082的要求,安规认证一般UL比较严格
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:49:03 | 只看该作者
现在做的是GS认证的测试,并非UL1082。只是发帖那会儿手边没有EN的标准,所以才从IEC标准上复制过来的。
标准的要求是不停的工作,直至稳定状态建立。但各认证机构也都有自己的理解。希望大家能互相讨论一下。
发表于 2011-12-22 17:49:09 | 只看该作者
在标准EN60335-2-15 ,11.7.102有一句话如下:
the test is terminated when steady condition are established for ...................and appliance having a heated surface intended to keep liquid warm ,我认为从此可说明有保温功能的咖啡机应工作的稳定壮态建立为止。
发表于 2011-12-22 17:49:15 | 只看该作者
补充说明一点,普通的滴水式咖啡机分两种,一种有保温功能,另一种没有保温功能。
发表于 2011-12-22 17:49:51 | 只看该作者
保温的咖啡机应该是建立子温度不变的状态下做的.....
不保温的咖啡机应该建立在水温的状态下检测的温度...
发表于 2011-12-22 17:49:55 | 只看该作者
原文 咖啡壶温升测试方法探讨 :
IEC60335-2-15:
11.7.104:
1楼做的既然是NORMAL HEATING,就严格按照IEC/EN 标准来做。到了异常,再考量其他恶劣情况。
GMT+8, 2026-10-18 10:12 , Processed in 0.044028 second(s), 18 queries , Gzip On.
