查看: 553|回复: 8
60335-2-54 章节20.101疑问
发表于 2011-12-22 17:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20.101 appliances shall be constructed so that inadvertent operation is unlikely.
compliance is checked by inspection and by applying a cylindrical rod, having a diameter of 40mm and a hemispherical end, to the switch.
the appliance shall not operate.
疑问:1 个人觉得应该要有个力度要求吧!
2 一般器具的开关都满足不了这个条款吧. 莫非要锁位开关?
3 这个条款的意义是考虑器具稳定性不够,以至倒地触发器具工作吗?
发表于 2011-12-22 17:45:41 | 只看该作者
没处理过这个标准,刚刚仔细的核对了EN 60335-1,EN 61032 ,EN60335-2-54 个人认为应该有个力度的要求,EN 60335-1 clause 20.2中有提到不超过5N,但是EN 61032中的test probe又不符合EN 60335-2-54 所描述直径40mm的要求.
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:45:47 | 只看该作者
看过几份不同机构的报告
判断也是不尽一样
因为一般的器具用的开关基本不可能满足要求. 所以对这条的意义不是很理解!
发表于 2011-12-22 17:45:54 | 只看该作者
回答如下,
1.在没有破坏产品的情况下,尽可能使得开关动作
2.那个条款中有个note: the requirement is considered to be met if a biased-off switch is used. 这里biased-off switch (美标叫maintenance switch)是指那些手握住是联通状态,松开就断开的.一般叫点动开关. 还有把开关装在凹陷口一般也可以通过测试
3.给一段关于标准的解释,你看看就明白了:it is applicable only on pressurized steam cleaner to avoid sudden jet of steam. It is not applicable on instantaneous steam cleaner as defined in the note of sub-clause 22.7.
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:46:00 | 只看该作者
60335-2-54上面好象没有这句吧!
知道标准上提的biased-off switch是满足要求的. 问题是我现在的产品是普通的通断开关, 使用标准上要求测试棒肯定可以触发开关的. 但是TUV, NEMKO 等报告上对此条的判断都是PASS. 所以想不通!
发表于 2011-12-22 17:46:06 | 只看该作者
这句话是OSM decision上的, OSM 是对EN标准的解释. 做认证的工程师都要看的.
发表于 2011-12-22 17:46:13 | 只看该作者
给个链接,你自己看吧
0262osm-ha.pdf (6.28 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:46:19 | 只看该作者
多谢了
我在IECEE上面看到了
老实说第一次听说OSM决议, 以前就看下CTL决议什么的.
呵呵
要好好学习下OSM了!
发表于 2011-12-22 17:46:25 | 只看该作者
OSM 和CTL决议的内容一般都是一样的, 很少有CTL决议通过了,OMS不通过的.
GMT+8, 2026-10-18 10:19 , Processed in 0.075314 second(s), 21 queries , Gzip On.
