查看: 503|回复: 3
60335中安全特地电压的用处
发表于 2011-12-22 17:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60335-1第8节,里面没有明确说明只要是安全特地电压就能接触。
其她的标准SELV都是可以接触的,请在这方面的高手回答以下,把标准中的相关章节告知一下。
发表于 2011-12-22 17:40:07 | 只看该作者
8.1.4说明了安全特地电压不带电,不带电当然被认为是安全的.
60335-1:8.1.4 An accessible part is not considered to be live if – the part is supplied at safety extra-low voltage, provided that ? for a.c., the peak value of the voltage does not exceed 42,4 V, ? for d.c., the voltage does not exceed 42,4 V,
发表于 2011-12-22 17:40:14 | 只看该作者
第8.1.4章的目的是判断那些载流部件是live part, 是不可触及的,先给出两个定义, live part 和安全特低电压
live part
conductor or conductive part intended to be energized in normal use, including a neutral
conductor but, by convention, not a PEN conductor
NOTE 1 Parts, accessible or not, complying with 8.1.4 are not considered to be live parts.
请注意这里的note 1
voltage not exceeding 42 V between conductors and between conductors and earth, the noload
voltage not exceeding 50 V
When safety extra-low voltage is obtained from the supply mains, it is to be through a
safety isolating transformer or a convertor with separate windings, the insulation of which
complies with double insulation or reinforced insulation requirements.
请注意这里的电压, 对于600335, 凡是没有特别说明的, 电压都是指R.M.S.值, 你比较一下8.1.4中的电压值就可以知道了,并不是所有的安全特低电压都可以触及的.
8.1.4中的电压没有说是否带载,那也就是说空载,带载都要考虑的
发表于 2011-12-22 17:40:20 | 只看该作者
不是很明白LZ究竟想问什么
不过, 首先要清楚安全特低电压,带电部件,可接触部件的定义。
若用相关实验指能接触到的,就是可接触部件。
可接触部件若其电压为安全特低,就不是带电部件了。
但这并不意味着安全特低电压就可以接触,要看产品了。
60335-1的确没有明确指出这点。
GMT+8, 2026-10-18 10:19 , Processed in 0.037548 second(s), 18 queries , Gzip On.
