查看: 558|回复: 5
关于铜绕组和铝绕组电动机的一些问题!
发表于 2011-12-22 17:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于铜绕组和铝绕组电动机的一些问题!
使用铜线绕组的电机和使用铝线绕组的电机有什么差异性?
各自的性能有什么差异?铝绕组电动机的寿命是否会短些!
发表于 2011-12-22 17:31:25 | 只看该作者
这个问题已经讨论过。
铝线电机对生产工艺要求很高,如果生产工艺技术水平达不到要求的情况下生产的铝线电机容易出问题。
既然要用铝线电机,不是单纯的用铝线换铜线,都要满足标准要求。
发表于 2011-12-22 17:31:31 | 只看该作者
标准中好像只有说是线,太并没有给出用那中就不行,只要符合标准各要求就可以了。太在做UL认可是就不知是怎样定义了
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:31:38 | 只看该作者
我上面所提到的一些问题是关于电动机的性能方面的测试,所以我查了好多安规资料都没有提到性能方面的测试,比如寿命。有这方面的专家烦请指点一下!!
发表于 2011-12-22 17:31:44 | 只看该作者
具体是什么是电动机,相应的产品标准里有寿命、可靠性等的测试标准
发表于 2011-12-22 17:31:51 | 只看该作者
铝的电导率比铜的要小,所以在通常条件下,同样截面积的铝会比同样截面积的铜线电阻大很多。因而通常铝钱做得比铜线要粗许多才能达到同样的导电效果。如果没有大到这个程度的话。这时单位长度的铝线就会放出更加多的热。即使截面积大到了电阻相同的程度,产生的热量相同,铝的导热比铜的导热性也要差,而且更“胖”很多,所以散热就更慢了。所以大电流电机配线一般都会用铜线,这样发热慢,温度升高小,安全。
而且,在电机设计中,在相同的结构下,都想把功率(输出功率)做到最大(特别是电机不满足要求的情况下),举例说:如果在同一结构下,用铜线可做功率100W(满足设计要求),而用铝线只有70W(不满足设计要求),你会怎么选择呢!况且,铝线的焊接工艺,韧性等都不如铜线,在相同的使用情况下(电压,功率,电流,温升等都一样),其寿命也不如铜线电机!
GMT+8, 2026-10-18 11:14 , Processed in 0.029703 second(s), 18 queries , Gzip On.
