举报
原文 : 看不明白你的问题,不是只有发热丝和电阻加指示灯吗,怎么又有PCB?
原文 : 这个要看你这么看,TUV一般把LN当成功能绝缘。 这样距离不够的话,只要能满足脉冲电压,耐压的要求即可,不需要做短路来验证。
原文 : 主要是爬电距离不满足,功能绝缘也要2.0啊. 我看了14章的说法是器具的每一个电气间隙低于表16给的最小值的话,需要经受脉冲电压实验.
原文 : clause 29.2.4 功能绝缘的爬电距离如果不满足table18的要求,可以按照19章短路功能绝缘的方法来考量,但是短路L/N的话,会烧东西的哟,应该不行吧?
原文 : 如果产品没有加fuse的话,我觉得这样短路是不行的。 如果这样短路的话要满足很多要求 比如16A的电源不得shut down. 开个槽是最简单实用的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-10-18 10:59 , Processed in 0.031135 second(s), 18 queries , Gzip On.
