查看: 349|回复: 1
关于电磁炉的19.102条款的测试
发表于 2011-12-21 22:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款电磁炉,申请CB测试。该样机的保护功能一方面是靠软件控制,另一方面是靠不可复位的温度保险丝的硬件保护。测试过程中,在做19.102条款测试的时候,温度保险丝不能完全断开,导致该测试FAIL。我开始用了157度的温度保险丝,油温已经上到340度了,远远超出了270K的温升值,后来改用133度的温度保险丝,结果当温度保险丝表面温度达到140度时,温度保险丝动作,但是没有完全断开,测量它的电阻大概有1K,过了一会,温度保险丝表面温度降下来时,电磁炉又会工作大概几分钟,然后又停止,就这样反反复复。我的温度保险丝是加在线圈盘上面的,如果温度保险丝的温度太低的话又会影响正常工作,各位大虾有没有高招啊?你们一般用是多少度的保险丝啊?
发表于 2011-12-21 22:59:16 | 只看该作者
在你想放保险丝的几处位置上布上热偶线,然后做正常温升时测试到油温不超过270K,就可以要据热偶线测的温度,去选温度保险丝的范围,重复几次应该找得到合适的保险丝的.
GMT+8, 2026-10-18 09:51 , Processed in 0.028808 second(s), 18 queries , Gzip On.
